1. Bytt passord på msn-brukerkonto
2. Fortell type link du klikket på
Combofix-loggen viser ingen infeksjoner.
ok, skal bytte passrod!!
Men jeg husker ikke nøyaktig hva det sto i linken, men detn var på engelsk og da jeg klikket på den, kom jeg inn på en side, der de ba om min Msn adresse og passord, så dum som jeg var skrev jeg det inn, og siden har alle kontaktene mine fått linker av meg, av samme type, når jeg har vært avlogga.
Endret av Los_Danos
Ja, da er det nok ikke et virus.
Husk til neste gang, at du aldri må klikke på linker, uten å få bekreftet fra avsender at den er bevist sendt (eller se signaturen min), eller å gå inn på linker fra en suspekt internettside... Det er vel regel nr. en og to for å unngå virus.
Du får bruke msn litt, og si ifra hvis du får flere klager. Du bør kanskje også be brukeren som sendte linken til deg, om å bytte passordet hans/hennes.
Dersom du mener at problemet med maskinen din er løst, kan du endre emnetittelen din, ved å trykke på p_edit.gif i førsteposten din, og velge full redigering. Øverst der emnetittelen diner, skriver du:
[LØST]
foran emnetittelen din.
Eks: [LØST] Har fått virus på maskinen
-Surf trygt-
