PC til skolearbeid 3k
Hei, trenger en PC til ca 3k den skal brukes til skolearbeid og ett spill, WarRock (på Low).
Jeg har sett på tilbudet til komplett men vil se om det fins flere fisk i havet..
PC-en må ikke ha mindre Lagrinsplass eller mindre CPU yterelse.
Takk for svar x]
Har du mulighet til å kjøpe gjennom skolen?
3.000 er veldig lite for en bærbar, og da ender du opp med et veldig dårlig batteri, dårlig grafikkort og en dårlig skjerm, samt dårlig byggekvalitet.
Skoler pleier å få gode avtaler, så prøv å kjøp gjennom de du. :)
Hvordan får jeg avtale om sånt?
om du vil ha bærbar, så kan det være greit å spesifisere det i det første innlegget ditt. "bruk til skolearbeid" betyr ikke nødv. at du skal ha med den med *på* skolen.
Ja det er jo vits å kjøpe en stasjonær til og bruke den til skolearbeid når du sitter med en fult funskjonell ved sina deg...
Hvordan skal vi vite at du en en fullt funksjonell stasjonær ved siden av deg?
Og hvis du ønsker en slik avatale, har du kanskje vurdert å prøve å snakke med skolen?
Les siggen min -.-
Ja og hva skal jeg si; hei jeg har lyst på en laptop til skolearbeid...
Du kan gå på kontoret eller snakke med dataansvarlig, og der spør du om de har noen avtale for kjøp av laptop.
De fleste videregående skoler har det, men det ser ut som du er 93, og går da i 9., så da er det nok litt verre. Uansett, hør med skolen din.
Jeg vet ikke om dette har noe med saken å gjøre i ddet hele tatt, men: på min ungdomsskolen hadde vi ett "utlånslager" hvor man kunne låne en bærbar pc for hele den dagen. Disse var som regel ekstremt dårlige, og kjørte i tillegg windows (!). Synes alle skoler burde hatt et slikt "lager". Dette kan jo være noe du kan ta opp i en evt. "klassens time", eller noe?
Endret av illshit
