Buggisen Skrevet 3. juni 2008 Del Skrevet 3. juni 2008 (endret) Hei Jeg har nettopp bygget en pc til en kamerat med noen nye og gamle deler. Når jeg starter opp pcen får ikke skjermen noe signal - den er helt svart. Jeg har bygget flere pcer før så er ganske sikker på at ikke noe er koblet feil. Det står en POST code på hovedkortet som sier "FF" - Boot Attempt (INT 19h). Oppsettet er: ABIT AX78, AMD 770, Socket-AM2+ AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2 2MB 400 W NorthQ PSU XFX GF 8600GT Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 320 GB SATA2 DVD-RW Takker for alle tilbakemeldinger Endret 3. juni 2008 av Buggisen Lenke til kommentar
omern Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 har nmuligens samme problemet, (laget tråd her om det) å har akkurat samme hovedkort, å samme ram, bare at jeg har pc 8500.. skjønner ikke en dritt av dette, fellesnevner for hk? Lenke til kommentar
ps3nerd45 Skrevet 16. juli 2008 Del Skrevet 16. juli 2008 Hei Jeg har nettopp bygget en pc til en kamerat med noen nye og gamle deler. Når jeg starter opp pcen får ikke skjermen noe signal - den er helt svart. Jeg har bygget flere pcer før så er ganske sikker på at ikke noe er koblet feil. Det står en POST code på hovedkortet som sier "FF" - Boot Attempt (INT 19h). Oppsettet er: ABIT AX78, AMD 770, Socket-AM2+ AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2 2MB 400 W NorthQ PSU XFX GF 8600GT Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 320 GB SATA2 DVD-RW Takker for alle tilbakemeldinger Om du hører Pipelyder[/url Har du prøvd å skru av maskinen, dratt ut alle kontakter (strømmen inkludert), tatt ut det lille flate batteriet i ca 20 sekunder, satt det inn igjen og så startet maskinen igjen? Nei? Da skal du kunne komme inn i BIOSen igjen. Der må du sette opp alt sammen på nytt etter det du har. F. eks. Memmory/RAM setter du til 1,6 volt eller hva du nå har. DETTE GJØR DU KUN OM MASKINEN IKKE HAR GJORT DET AUTOMATISK. Ellers kan du jo prøve å cleare ut CMOSen uten å ha noe visuelt forann deg, Her er en måte å gjøre det på: http://www.mysuperpc.com/build/pc_first_boot.shtml Virker ikke dette heller kan du prøve å ta ut alt annet enn prosessoren, harddisken, DVD-brenneren og PSU'en. BARE DET SOM ER NØDVENDIG. Om Hovedkortet har en egen DVI utgang kan du bruke den til sjermen. Når du har tatt ut alt gjør du som den første og prøver på nytt, men da må du gjøre det jeg sa etter det (nr2 i rekkefølgen) når du er i BIOSEN. Håper dette hjalp. Lenke til kommentar
