Tips til trådløs switch/ruter
Hei,
Min bedrift skal sette opp trådløst nettverk til kundene, samt bruke det selv til overføring av dokumenter mm.
Området er 100 kvadrat med trevegger. Nettverket skal være ukryptert og åpent, og jeg lurer litt på sikkerheten rundt sniffing/avlesning. Er det noen mulig til å "slå av" av det, slik at det ikke er mulig å lese av passord osv (Cain).
Makspris er usikkert. Takker for alle tips/forslag :)
Hei,
Et ukryptert nett (åpent) nett kan alltid avlyttes, og det er enkelt.
Derfor bruker de fleste (ok, mange da) bedrifter VPN-klienter på maskiner som skal aksessere bedriftens nett via trådløst eller andre usikre nett. Via det åpne trådløse nettet får mn da kun tilgang til Internett, og så bruker man vpn-klienten hvis man har behov for å komme seg inn på bedriftens nett.
Jeg tenkte på en annen ting også.. Hvor vanskelig er det å sette opp en åpent nettverk, og slik at når du skriver inn en adresse så kommer du til en standardside der det står at du må spørre betjeningen om et passord. Så kan betjeningen sette opp et passord for deg i en kort tidsperiode?
Hvordan er lovene? Tar de hensyn til at et nett er åpent og at folk har lov til å bruke det når noen har gjort noe galt med vår IP-adresse?
Endret av Quattro7
Loven er klar.
det er den som leier nettet som er ansvarlig
Hvorfor ikke sette opp en hotspot med ticket skriver i et nytt lokalnett?
