Jann - Ove Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Har en DBS sykkel som holder på å dra på årene, er vel fort en 6-7 år gammel tror jeg. Nå som jeg skal flytte til Trondheim ser det ut som om jeg kommer til å sykle endel. Problemet med sykkelen er jo at den er litt slitt, og litt dårlig vedlikeholdt. Bremsene er ikke akkurat i toppform - tror at klossene har blitt feilslitt på grunn av manglende justering. Er det mulig å gjøre noe med dette? Bytte klosser elns? Girene bør vel smøres, og er litt trege ved bytte - spesielt fra 1-2 og 2-3 på det tannhjulsettet med tre gir. Er det mer enn smøring som må til for gir? Lurer og på om jeg kansje med fordel kan bytte bakdekk, det er godt slitt og lite av det orginale mønsteret sitter igjen. Håper å kunne sette istand sykkelen uten at det blir for dyrt, men litt må jeg vel ut med? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/962066-ett-par-kjappe-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-dekk-gir-og-bremser/
NilsiT Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 du bør nok kjøpe nye bremseklosser antar jeg, du ser jo om de er slitt;) Vask først og fremst sykkelen! vil anbefale deg å rense kjettingen og kasetten bak, og så olje kjede etter rens... Justeringer på bremsen(klossen) gjøres vel kun ved å bruke umbrakonøkkel... Hvis dekket er slitt og ikke har noe igjen(nesten) av original mønsteret, så bør det nok skiftes... Du kan også ta en prat med en lokal sykkelbutikk, noe som jeg vil anbefale om du ikke har så god greie på sykkel;) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/962066-ett-par-kjappe-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-dekk-gir-og-bremser/#findComment-11301804
Jann - Ove Skrevet 2. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2008 Takk Btw, hvordan bør dempingen stilles inn? Er "litt" kraftigere nå enn før, og regner med det kan være greit å justere litt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/962066-ett-par-kjappe-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-dekk-gir-og-bremser/#findComment-11302959
mongojarle Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Skal du bare kjøre på asfalt er vel så stivt som mulig å foretrekke (jeg kan låse mine fast når jeg kjører på asfalt). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/962066-ett-par-kjappe-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-dekk-gir-og-bremser/#findComment-11302983
