Nikko_ Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Hei. Jeg har et Canon Digital Ixus 65 her. Jeg har handla inn et nytt minnekort til kameraet på 8 gb, typen SD. Men når jeg putter dette minnekortet inn i kameraet får jeg beskjed om "feil på minnekort". Jeg antar at dette skyldes at minnebrikka er fat32, et format kameraet ikke klarer. Den gamle brikka er på fat. Derfor lurer jeg på: - Hvordan går det an å konvertere fra fat32 til fat? Det går ikke i Windows, der kan jeg kun velge FAT32. - Er det ikke slik at FAT er et "dårligere" format enn FAT32 og vil ikke støtte minnekort høyere enn 2 gb? - Er det rett og slett meg som har kjøpt for stort minnekort i forhold til det kameraet takler. Hva bør jeg gjøre? Hint og vink hadde jeg satt stor pris på. MVH Steffen. Lenke til kommentar
Ursa Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Forhåpentligvis kan du formatere kortet i kameraet, og da vil du få FAT. Håper at nyere operativsystemer klarer å lese FAT, selv om du ikke får formatere i det. Lenke til kommentar
Nikko_ Skrevet 2. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2008 (endret) Hmm.. Hvor på kameraet kan man formatere minnekortet? Hvis det er feil på minnekortet, kan vel strengt tatt ikke minnekortet leses? Edit: fant formater nå, men rubrikken er grå, så den går ikke an å komme inn på. Endret 2. juni 2008 av Steffen2k Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Finner dette på mymemory.com: The following memory cards are compatible with your Canon IXUS 65. Every memory card we offer is manufactured to the highest standard and carries a 2 year minimum warranty. Your Canon IXUS 65 accepts SD Card cards. The largest SD Card card you can use in your Canon IXUS 65 is 2GB Det er VELDIG viktig å sjekke slikt før man kjøper seg nye minnekort. -C- Lenke til kommentar
Ole-P Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Tipper at kameraet ikke støtter SDHC, som var en ny standard for minnekort over 2GB som kom i slutten av 2006 eller begynnelsen av 2007. Hvis kameraet kun støtter SD (og ikke SDHC), er nok maks størrelse 2GB. http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card#SDHC Lenke til kommentar
Nikko_ Skrevet 3. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2008 (endret) Det var det jeg tenkte. Til min unnskyldning er ikke kameraet eller minnekortet mitt. Det er fruen som styrer med det Edit: Kan jeg kjøpe en 2 gb micro-SD og putte inn det inn i en sånn adapter til vanlig SD? Vil det fungere på kameraet? Endret 3. juni 2008 av Steffen2k Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 3. juni 2008 Del Skrevet 3. juni 2008 Det var det jeg tenkte. Til min unnskyldning er ikke kameraet eller minnekortet mitt. Det er fruen som styrer med det Edit: Kan jeg kjøpe en 2 gb micro-SD og putte inn det inn i en sånn adapter til vanlig SD? Vil det fungere på kameraet? Jepp. Sånn btw, så er vel maks filsystemstørrelse på FAT(16) 2GB, tipper det er grunnen til problemene. Lenke til kommentar
