Tips til Gears of War live
Eg har et problem. Når eg spele Gears of War på live blir eg knust ganske så kraftig. Då tenkte eg at kanskje folk kan skriva div. tips her, for å hjelpa meg og andre rookies på vei. Det våpenet eg har mest suksess med er sagå, men føle at det er litt feigt å bruka den heile veien. eg bruke haglå ein del, men kor mange skudd trengs for et kill med den? ende opp med å treffa 2-3 ganger og så bli drept sjøl. Håpe någen kan hjelpa :)
Gjest Slettet-NIoHlfL
Gears er ikke det enkleste spillet "å mestre" på multiplayer. Det første man må lære seg er blind fire, dvs skyte uten å holde venstre trigger nede. Dette er ikke noe som kommer naturlig og tar nok en del tid å øve seg på. Haglen er tradisjonelt våpenet som blir brukt mest, så i starten er det greit å bruke den. Hagla er svært effektiv og får du full treff kan du drepe en fiende med ett skudd. Ett tips i en hagle-fight, er å bruke melee-attack, dvs å slå med b-knappen. Har du fått inn et par skudd på fienden og vet han er skadet, kan et slag med b-knappen(gitt at du er nærme nok), få fienden down'et. Noen åpner med et melee-attack også, da blir fienden stun'et et lite halvt sekund(dvs kan ikke røre seg), som gir deg tid til å få inn et hagleskudd like etter slaget. I hagle-fighter er det viktig å konstant holde seg i bevegelse, bruk a-knappen mye, hopp til sidene.
Et nybegynner tips er å bruke granatene, og tag'e fiendene. Det er en relativ enkel måte å få seg noen kills på. Det største problemet er å komme seg unna eksplosjonen og ikke dø selv, men du får i det minste en kill. Klarer du ikke å komme unna eksplosjonen er trikset å gå inn til en vegg med a-knappen, da er spillet litt buggete og lar deg noen ganger overleve til tross for at eksplosjoen var like ved.
Ellers er det lurt å ta i bruk alle våpene man har tilgjengelig. På mellomdistanser er lanceren mest effektiv, kommer en fiende mot deg kan det ofte være greit å få inn noen salver med lanceren, får du skifter til haglen og fullfører fienden i en nærkamp. Løper fienden bort fra deg for å komme i dekning, kan det være smart å raskt bytte til lanceren eller pistolen og prøve å få fienden downet før den kommer til dekning.
Gears har også et greit spec-cam, som lar deg se på egene lagkamarater når du er død, da kan det være greit å studere og lære av de som er bedre enn deg.
Sniper og pistol i nærkamp! Det skal ikke mye til før man blir downet av dem (ett skudd med sniperen, fire-fem gode pistolskudd) og da er det bare å henrette i vei. De er også vannvittig greie hvis man sloss mot en med pumpehagle som bomma med ett skudd. Da løper du innpå han og masher B alt du er kar for. pistol og sniper slår raskere enn de andre våpnene, og med to raske slag er motstanderen din downet! :)
På mellomdistanse er Lancer og pistol det absolutt beste, særlig hvis du har fått til en active-reload!
Er en stund siden jeg spilte GeOW online, men det var ihvertfall mine taktikker.
Du må vel så og si nesten bruke et helt magasin med pistolen for å få fienden down'et, men kommer de løpende rett mot deg er pistolen minst et like godt valg som lanceren.
Men 4-5 skudd med pisitolen, så et melee-attack(eventuelt omvendt, melee-attack og så 4-5 skudd) er svært effektivt, spesielt om man kommer litt overraskende på fienden.
Jeg bruker selv pistolen svært mye, mer en hagla, og ikke noe er mer tilfredsstillende enn å få et hodeskudd med pistolen...
Ikke bruk chainsaw i en duell. Når du blir truffet må du starte den på nytt og det blir fail. Bruk den bare når du ikke er blitt sett.
Så hvis det kommer en idiot mot deg med saga surrende lar du han smake bly.
Nå fikk jeg veldig lyst til å spille GeOW igjen.. er det noen som har lyst til å ta noen matcher er det bare å legge meg til! Helst bare hvis du er så smått aktiv og spiller litt "hele tiden". har 99 venner på vennelista nå, og må prioritere litt.. :p (just for the record, norske folk som det spilles mye med forsvinner ikke ;) )
Bruk hagla du, den er best. Skyt noen skudd med den og rett før du kommer opp mot fiendin så lader du en active reload. En viktig ting i hagla kamp er at du aldri må holde sikte knappen inne eller gå bak over mens dere skyter på hverandre, vis du skal sikte må du trykke på sikte knapper fort så skyte for så å slippe den igjen. Personlig bruker jeg en miks av blind fire og "fort sikting" i kamp. Som jeg sa må du ikke gå bakover men heller streife høyre og venstre sidelengs.
Sniper og Tork[?] bow lærer du å mestre etter vært når du plukker de opp å de er jo veldig gode når du mestrer de, men in the end så er det hagla du må stole på i veldig mange tilfeller og det er greit å ikke være avhengig av et spesielt våpen (utenom hagla. Øv deg på custome game før du går ranked.
Det som e vanlig når en starte å spille Gears er at en bruker chainsaw og blir vandt til mapsa å våpna som er på hver enkelt map. Etterhvert bruk hagla bli vandt til hvordan den fungerer og så er det bare å finne seg sin egen spillestil. Noen er dårlig med shotgun men bedre med sniper/torquebow. Det beste er å få spilt med andre norske og de som er på ditt nivå.
Hvis du vil så kan du adde meg. GT = St RyCkoN
Endret av RyCkoN
