Kopperud Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 (endret) Jeg tenkte vi kunne lage en liste med de forskjellige buggs og feil som finnes i AoC. Da gjør vi det enklere for alle med at en gjerne slepper en times frustrasjon av og ikke kunne finne frem til tingen, eller bruke en ting vi har fått. Så om folk bare hadde giddet å skrive opp navn på noe de vet er bugget ville det vært fint. Da kan vi holde denne tråden updatet underveis som en oppdager quests og items som ikke fungerer som de skal. Ta gjerne med en begrunnelse for hva som ikke er som det skal. Flott om dere også kommer med forslag til forskjellige bug/feil sjangere jeg kan liste de feilene dere kommer med under. PS! Vær vennlig og hold dere til topic - Er en del usaklige innlegg allerede under her og går. Ett er greit, men trenger ikke derfor å være to ekstra under der igjen for å kommentere på det første usaklige innlegget som ikke har noe med topic å gjøre. Items: Bloodtained Hoop Sanctum of the Burning Souls drop: Ringen havner i quest bag og kan derfor ikke brukes som et item i en av ring slotene Cotton Gathering: Ikke mulig å loote? Quests: The Wounded Child - Wild Lands of Zelata Fungerer i Epic Mode, men ikke Normal Mode The Thief - Tarantia Noble District Halvveis bugget - Instance soner: Pyramid of the Ancients Vanskelig laget til. Quests en får inni instancen er merkelige løsninger på. 3 etasjer, og det er vanskelig å vite hvilken etasje som er hva. Generelle Buggs Weapon - Combat Mode Når en er i combat mode kan våpenet til en bugge seg ved at det "svever" i luften et lite stykke fra hånden. Istedetfor å bli holdt av hånden, er det forskjøvet litt bortenfor. Ikke noe big deal, men det kan sees litt merkelig ut. Det som også kan skje er at våpenet blir dobbelt alá det ser ut som en holder to våpen rett ved siden av hverandre. 1 - Flesh rot på assassin feat tree funker ikke. Det funker, men selv fult oppgradert gjør det ikke mer enn rundt 14 damage, burde gjøre over 100 ettersom hva jeg har forstått. 2 - Debuffs ikon forsvinner aldri. Selve debuffen forsvinner men ikke ikonet. 3 - Mange mobs i fields of death som er bugga, de forsvinner, løper vekk, popper frem helt plutselig eller oppfører seg på en måte som de absolutt ikke burde gjøre. 4 - Svært mange mobs som er bugga. De forsvinner, kommer frem igjen, rubberbander all over the place, løper sin vei eller oppfører seg på en måte som de ikke burde gjort. 5 - Poison stan er bugga, den varrierer fra alt mellom 30-80 damage add, når den skal ligge på stabilt rundt 65 add på level 45 om jeg ikke husker helt riktig. Bytter du instance, dør eller gjør noe spesielt vil denne variere også, helt random ser det ut som. Kanskje dette er meningen? 6 - Om noen kaster poison på deg så vil debuff effekten være synlig i alt for lang tid etterpå. Har opplevd en debuff som skal vare i 10 sekunder men som varte over en time. Det har ikke effekt på stats, men man kan forsatt da se poison som drypper fra deg. 7 - Random lag spikes. Ligger normalt på høy latency i AOC, sånn 2-300, men ofte så går den opp til 10 000, og jeg ender med DC eller rubberbandig. 8 - Loading screem bug. Svært irriterende, skjer ganske ofte når du skal zone fra et sted til et annet, den blir bare stående på loading screen for alltid, uten at det skjer noe mer. 9 - Hide funker ikke. 10 - Run speed funker ikke, eller, den er såpass ufattelig lav at du merker ikke noe forskjell om du så har nesten 500 i det. 11 - Base skills er svært bugga. Skills som strenght, dexterity osv. har ingen effekt. Det gir adds på papiret, men i kamp har det virkelig ikke noe å si. 12 - Evade er bugga, ikke mulig å få mer enn 8 med feats, selv om dexterity skulle gi mer så er denne bugga og det samme gjelder evade 13 - Evade feat...uhm husker ikke navnet men uansett som skal gi +40 evade for 15 sekunder fungerer ikke. Har testa det ut og på stats ser det ut til å fungere perfekt, men ikke i kamp / bruk. Fienden treffer meg 93% av gangene uansett. 14 - Har hatt litt forskjellige rare opplevelser med equipting av våpen. Er daggers jeg bruker så vet ikke for andre, men opplevde rundt level 40 at når jeg skulle equipte en grønn dagger så kunne jeg ikke gå i stealth lengre. Det var simplenten umulig.. Når jeg byttet dageren over i den andre hånda kunne jeg ikke lengre bevege meg.. Tok vekk daggeren, gikk opp en level og prøvde igjen. Denne gangen fungerte den som den skulle uten noen problemer overhode..rat 15 - Har ikke navnet på de, men som dere sier er det skremmende mange quests som er bugga, det samme gjelder gor hvor markørene er satt. Noen ganger viser de helt gale plasser så har nesten sluttet å stole noe særlig på disse, siden de som regel bommer ganske kraftig. Spesielt når man skal ta livet av spesielle mobs må man bare glemme å følge markeringen på kartet, ser ut til å være riktig 50/50 av gangene hos meg. 16 - Alt+tab clic ødelegger teksturene. Hver gang jeg gjør dette så må jeg starte spillet på nytt for å rette opp i problemet. Problemet blir da at texturene går over til sånn super low oppløsning, og lar seg ikke fikse uten en omstart av spillet. 17 - Memory leak, eller problemer med at spillet spiser opp rammen din, selv om du går ut av det. Etter noen times spilling så opplever jeg at opp mot 20% av rammen er borte vekk til ukjente formål, altså AoC, selv om har sluttet å kjøre det for lenge siden i de situasjonene. 18 - FPS bug. Noen ganger så låser skjermen seg til å kjøre 1-2 FPS. Dette lar seg ikke fikse på en annen måte en at jeg må starte maskinen på nytt. Om dette kanskje er en feil fra min side vet jeg ikke, men har ikke opplevd noe lignende i andre spill, ei er det kjøleproblem, ram problem eller lignenden som kan skape dette problemet virket det som. 19 - Team / group bug. Som vi alle vet er det vanskelig nok fra før å finne folka i gruppa di på kartet. Men jeg har opplevd flere ganger at det rett og slett ikke er mulig å finne dem på kartet, selv om de kanskje står helt inn til meg og jeg kan se dem. Det eneste som ser ut til å hjelper er å kicke personen fra gruppa, og så invite på nytt, av og til må man gjøre dette flere ganger for at det skal fungere. 20 - Feil XP reward i mange quester. Har opplevd flere ganger at det står at man skal få en fin sum XP for questen når det er fullført. Ofte viser det seg da at den aktuelle mengden XP jeg får er på langt nær så mye som det den egentlig skulle være- 21 - Mount. Har hatt mye problemer med min rhino. En god del ganger så skjer det bare ikke noe når jeg prøver å gå på den. Andre ganger vil den kanskje ikke bevege seg. Andre ganger begynner jeg å rubbberbanden når jeg bruker den...mye rart.. Endret 2. juni 2008 av Kopperud Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 det blir faktisk fikset i dagens patch Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 det blir faktisk fikset i dagens patch Du mener vel dagens patcher.... Er en del små patcher på rundt 10-16mb Lenke til kommentar
............... Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 viktig å få med Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Anbefaller ingen å ta quester i område: Pyramid of the Ancients Frusturerende å finne rett vei, samt noen mobs er plassert før quest givers. Et eksempel er Master Tortuer som man får en kill quest på fra en npc inne i pyramiden. På veien mot denne npc står Master Tortuer som man trenger en nøkkel fra, og han er du nødt til å drepe for å komme forbi. Tror jeg kasta bort tre timer der inne og fikk gjort bare en quest på den tiden. Selve instancet er også klønete laget. Det er tre etasjer og kartet fungerer dårlig med objectives når man ikke vet hvilken etasje man finner det i. Instancet inneholder også et område med poison man må passere. For å komme til et quest objeckt må man belage seg på å bruke pots Eneste stedet jeg faktisk vil gå så langt som å si hold dere unna. Lenke til kommentar
zoby Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Anbefaller ingen å ta quester i område: Pyramid of the Ancients Frusturerende å finne rett vei, samt noen mobs er plassert før quest givers. Et eksempel er Master Tortuer som man får en kill quest på fra en npc inne i pyramiden. På veien mot denne npc står Master Tortuer som man trenger en nøkkel fra, og han er du nødt til å drepe for å komme forbi. Tror jeg kasta bort tre timer der inne og fikk gjort bare en quest på den tiden. Selve instancet er også klønete laget. Det er tre etasjer og kartet fungerer dårlig med objectives når man ikke vet hvilken etasje man finner det i. Instancet inneholder også et område med poison man må passere. For å komme til et quest objeckt må man belage seg på å bruke pots Eneste stedet jeg faktisk vil gå så langt som å si hold dere unna. jupp, 100% enig Lenke til kommentar
SPRCO Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Bugged quest: The Wounded Child Lenke til kommentar
zoby Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Bugged quest: The Wounded Child Den fynker i epic mode, og det er i wildlands Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Cotton for faen. Ergrer meg gul og blå over at de ikke klarer å fikse noe som ikke går an å skippe. Kommer jo for helvete ikke forbi armorsmithquesta fordi jeg må lage noen latterlige kjoler. Carl Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Har dem ikke fiksa cotton enda? Stod i patchnotes at det var i orden nå. Lenke til kommentar
Alucard_21 Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Items:Bloodtained Hoop Sanctum of the Burning Souls drop: Ringen havner i quest bag og kan derfor ikke brukes som et item i en av ring slotene Å er det der den havner.. Kjønte ikke en meter hvor den ble når jeg vant i går Lenke til kommentar
zoby Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 The Thief questen I noble District er litt bugga, her er en liten vid om hvordan du gjør den Lenke til kommentar
The Very End Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 The Thief questen I noble District er litt bugga, her er en liten vid om hvordan du gjør den Jeg gjorde det før fiksen, men det var stress. Måtte klatre opp gjennom et vindu og shit for å kunne komme til han, og for å klatre trengte jeg 350 klatre-skllz, som jeg tok vekk etterpå Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Bloodtainted Hopp er kanskje fikset på hvor den havner om den dropper.. Men de som allerede har den i quest bag kan ikke bruke den. Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 The Thief questen I noble District er litt bugga, her er en liten vid om hvordan du gjør den Jeg gjorde det før fiksen, men det var stress. Måtte klatre opp gjennom et vindu og shit for å kunne komme til han, og for å klatre trengte jeg 350 klatre-skllz, som jeg tok vekk etterpå Hadde du klatra på andre siden hadde det holdt med 200. Det er to forskjellige veins der med forksjellig klatreskill. Den til venstre har 200. Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 en bug som irriterer meg er at øksa mi er utpå handen ser ganske dumt ut. håper dette blir fikset. ikkje akuratt en item eller quest bug, men sa ifra^^ Lenke til kommentar
Kamuflasjelampe Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 Når du dauer i demonform som Hox så fortsetter du med å ha flammer på henda (og i sirkel rundt beina) lenge etter respawn. Og etter å ha blitt brent ihjel, så går du rundt med ny-brent looken i det neste liv. Lenke til kommentar
The Very End Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 (endret) The Thief questen I noble District er litt bugga, her er en liten vid om hvordan du gjør den Jeg gjorde det før fiksen, men det var stress. Måtte klatre opp gjennom et vindu og shit for å kunne komme til han, og for å klatre trengte jeg 350 klatre-skllz, som jeg tok vekk etterpå Hadde du klatra på andre siden hadde det holdt med 200. Det er to forskjellige veins der med forksjellig klatreskill. Den til venstre har 200. /eid Vell, har noen bugs til : 1 - Flesh rot på assassin feat tree funker ikke. Det funker, men selv fult oppgradert gjør det ikke mer enn rundt 14 damage, burde gjøre over 100 ettersom hva jeg har forstått. 2 - Debuffs ikon forsvinner aldri. Selve debuffen forsvinner men ikke ikonet. 3 - Mange mobs i fields of death som er bugga, de forsvinner, løper vekk, popper frem helt plutselig eller oppfører seg på en måte som de absolutt ikke burde gjøre. 4 - Svært mange mobs som er bugga. De forsvinner, kommer frem igjen, rubberbander all over the place, løper sin vei eller oppfører seg på en måte som de ikke burde gjort. 5 - Poison stan er bugga, den varrierer fra alt mellom 30-80 damage add, når den skal ligge på stabilt rundt 65 add på level 45 om jeg ikke husker helt riktig. Bytter du instance, dør eller gjør noe spesielt vil denne variere også, helt random ser det ut som. Kanskje dette er meningen? 6 - Om noen kaster poison på deg så vil debuff effekten være synlig i alt for lang tid etterpå. Har opplevd en debuff som skal vare i 10 sekunder men som varte over en time. Det har ikke effekt på stats, men man kan forsatt da se poison som drypper fra deg. 7 - Random lag spikes. Ligger normalt på høy latency i AOC, sånn 2-300, men ofte så går den opp til 10 000, og jeg ender med DC eller rubberbandig. 8 - Loading screem bug. Svært irriterende, skjer ganske ofte når du skal zone fra et sted til et annet, den blir bare stående på loading screen for alltid, uten at det skjer noe mer. 9 - Hide funker ikke. 10 - Run speed funker ikke, eller, den er såpass ufattelig lav at du merker ikke noe forskjell om du så har nesten 500 i det. 11 - Base skills er svært bugga. Skills som strenght, dexterity osv. har ingen effekt. Det gir adds på papiret, men i kamp har det virkelig ikke noe å si. 12 - Evade er bugga, ikke mulig å få mer enn 8 med feats, selv om dexterity skulle gi mer så er denne bugga og det samme gjelder evade 13 - Evade feat...uhm husker ikke navnet men uansett som skal gi +40 evade for 15 sekunder fungerer ikke. Har testa det ut og på stats ser det ut til å fungere perfekt, men ikke i kamp / bruk. Fienden treffer meg 93% av gangene uansett. 14 - Har hatt litt forskjellige rare opplevelser med equipting av våpen. Er daggers jeg bruker så vet ikke for andre, men opplevde rundt level 40 at når jeg skulle equipte en grønn dagger så kunne jeg ikke gå i stealth lengre. Det var simplenten umulig.. Når jeg byttet dageren over i den andre hånda kunne jeg ikke lengre bevege meg.. Tok vekk daggeren, gikk opp en level og prøvde igjen. Denne gangen fungerte den som den skulle uten noen problemer overhode..rat 15 - Har ikke navnet på de, men som dere sier er det skremmende mange quests som er bugga, det samme gjelder gor hvor markørene er satt. Noen ganger viser de helt gale plasser så har nesten sluttet å stole noe særlig på disse, siden de som regel bommer ganske kraftig. Spesielt når man skal ta livet av spesielle mobs må man bare glemme å følge markeringen på kartet, ser ut til å være riktig 50/50 av gangene hos meg. 16 - Alt+tab clic ødelegger teksturene. Hver gang jeg gjør dette så må jeg starte spillet på nytt for å rette opp i problemet. Problemet blir da at texturene går over til sånn super low oppløsning, og lar seg ikke fikse uten en omstart av spillet. 17 - Memory leak, eller problemer med at spillet spiser opp rammen din, selv om du går ut av det. Etter noen times spilling så opplever jeg at opp mot 20% av rammen er borte vekk til ukjente formål, altså AoC, selv om har sluttet å kjøre det for lenge siden i de situasjonene. 18 - FPS bug. Noen ganger så låser skjermen seg til å kjøre 1-2 FPS. Dette lar seg ikke fikse på en annen måte en at jeg må starte maskinen på nytt. Om dette kanskje er en feil fra min side vet jeg ikke, men har ikke opplevd noe lignende i andre spill, ei er det kjøleproblem, ram problem eller lignenden som kan skape dette problemet virket det som. 19 - Team / group bug. Som vi alle vet er det vanskelig nok fra før å finne folka i gruppa di på kartet. Men jeg har opplevd flere ganger at det rett og slett ikke er mulig å finne dem på kartet, selv om de kanskje står helt inn til meg og jeg kan se dem. Det eneste som ser ut til å hjelper er å kicke personen fra gruppa, og så invite på nytt, av og til må man gjøre dette flere ganger for at det skal fungere. 20 - Feil XP reward i mange quester. Har opplevd flere ganger at det står at man skal få en fin sum XP for questen når det er fullført. Ofte viser det seg da at den aktuelle mengden XP jeg får er på langt nær så mye som det den egentlig skulle være- 21 - Mount. Har hatt mye problemer med min rhino. En god del ganger så skjer det bare ikke noe når jeg prøver å gå på den. Andre ganger vil den kanskje ikke bevege seg. Andre ganger begynner jeg å rubbberbanden når jeg bruker den...mye rart.. ------------------- Kommer mer, er en haug av bugs her, men orker ikke skrive alle på en gang. Endret 2. juni 2008 av The Very End Lenke til kommentar
Konamixx Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 The Thief questen I noble District er litt bugga, her er en liten vid om hvordan du gjør den Det var en dårlig guide gitt. Han gjør det jo på den mest tungvinte måten det er mulig. Klatre opp på veinsa på venstre side før du går ned trappa. Enklere og koster som sagt bare 200 klatrepoeng. Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 2. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2008 kan man sende inn denen listen til Funcom? hadde vert digg om dem hadde fikset det. Lenke til kommentar
