God enkel trådløs gamepad til pc
Gjest Slettet+130498
billig er det ikke men vil anbefale deg kontrollen til xbox 360. den blir jo billigere hvis du kan greide deg med kabel.
Jeg kan anbefale deg tre altenativer basert på egen erfaring:
Det første alternativet er det du nevner selv: Logitech Cordless Rumblepad™ 2 - en meget god håndkontroll, kanskje den beste jeg har hatt fram til nå.
De to andre alternativene er XBOX 360 kontrollen, jeg ser at du ikke liker den, men den er faktisk god når du først venner deg til den, men et problem med denne i forhold til Logitech's er at den går istykker ganske fort, knappene henger og det samme med D-paden.
Det siste alternativet er å kjøpe en PS3 kontroller, disse er veldig gode å bruke, men har det samme problemet som Xbox 360-kontrolleren, kvaliteten - den går raskt istykker eller blir slitt slik at knapper sitter fast og slikt. Veldig kjipt....
Jeg er av den oppfatning at man bør bruke noen kroner ekstra på en handkontroller, nettopp fordi man bruker x antall timer med den i handa og da er det greit å ha noe som fungerer og har høy kvalitet. Dessuten så er det få kontrollere som kan måle seg med de på øverste hylle, mitt valg ville egentlig vært soleklart Logitechs alternativ (se over), denne er meget god i handa og er relativ tung på en positiv måte, den er akkurat passe stor... genial spør du meg :)
Endret av rawrabbit
Hm.. Så man kan bruke trådløs PS3 kontroller rett mot pc uten noe mer om og men? Det høres fristende ut. Er ikke noen storgamer, så er ikke så veldig redd for slitasjeskader på hverken hender eller pad.
Du må bruke uoffisielle drivere som er ganske tungvindt, jeg hadde problemer med å få de installert også. Hver gang du vil aktivere må du dra til kontrollpanel, velge spillkontrollere også starte driveren. dette må du gjøre hver gang du slår på pcen. du kan ikke bruke den trådløst - du må bruke usb kabel. six axis funker ikke
Hvis ikke det har kommet nye drivere da? Den jeg bruker lasta jeg ned ett par måneder siden
(jeg snakker om ps3 spaken her, hvis noen misforsto)
Endret av Urinator
