Lade 24v batteri til E-Scooter
Heisann
Jeg har et gammelt elektrisk løperhjul som jeg ville sette i stand. En slik: http://cnjinli.en.alibaba.com/product/5041...ic_Scooter.html (bare i svart)
Den har et batteri på 3.5Ah og 24V. Batteriet består av to 12V celler som er seriekoblet.
Mistet laderen til denne for årevis siden.
Men jeg har en universal laptoplader som støtter opp til 24v og 2.9 A.
Kan jeg bruke denne laderen til å lade batteriet, og hvor lang tid vil det da?
Takker for svar :D
hvis det er blybatterier bør ladespenningen for hver celle ligge på 2,3 - 2,4 volt
hvis du da har 2 stk. 12v batterier i serie, bør ladespenningen ligge på rundt 27,6 volt
spørs om den laptop-laderen blir litt i svakeste laget... men du kan jo lade opp ett og ett batteri da.. men da bør spenningen begrenses til 14,4 volt ut fra laderen...
Batteriet er 2x12V i seriekobling (i følge bruksavnisningen). Har tenkt å lade hvert batteri seperat, og da skal jeg altså bruke 14,4 volt pr.celle?
Og hvor mange Ah har hver celle?
Burde kunne dette da jeg går på elektrofag :p
Takk for svar :D
øhm.. ikke 14,4 volt per celle... maks 14,4 volt per 12V batteri.
ett 12V blybatteri består av 6 celler. Disse skal hver ha 2,3 til 2,4 volt ladespenning. Da blir det 13,8 volt til 14,4 volt på et 12 volts batteri.
Hvert batteri er på 3,5 Ah. Siden det er to batterier i serie blir bare spenningen doblet, og ikke kapasiteten...
Det er ikke ladespenningen som er hakkande gærn. Batterifabrikantene anbefaler faktisk 15 Volt ved syklisk bruk. Det er selve ladeSTRØMMEN du bør være obs. på, og som ikke bør ligge mye over 1Amp. på et 3,5Ah blybatteri. Jeg vil anta at en ladestrøm på ca. 500mA er passende ''hurtiglading''. Finn heller frem en ''veggvert'' som måler 14-18Volt på tomgang, og klarer en strøm på en halv Ampere, eller noe i den duren. Overvåk spenningen på batteriet mens du lader, og avbryt når spenningen over ligger på 15Volt
  • 1 måned senere...
Heisann
Takker for svar :D Jeg har liggende en lader til slik 24v batteripakke og den er digitalstyrt og går automatisk over på vedlikeholdslading når batteriene er fulle. Pluggen på enden er ca ø6mm og du kan få den for 100,- tlf 90061191 om dette er interesant.
