stoppe og starte formen? hva er det snakk om egentlig?
når jeg klikker en knapp som heter stop skal formen stoppe helt med sitt arbeid til jeg klikker start knappen for og så starte igjen.
GeirGrusom: den koden der stoppen formen helt sånn at man ikke kunne klikke på noe som helst!
Men hva pokker mener du med å stoppe da? hva er det som skal stoppes??
Application.Exit(); for å stoppe programmet :D
Siden dette er VB kategorien og det meste her foregår med Timer1.... så Timer1.Enabled = false så "stopper" form'en :D
Endret av jorn79
  • 2 måneder senere...
Skriv Dim StartStop as Boolean i toppen av kodefeltene.
Så skriver du i Stop knappen:
StartStop = false
while StartStop = false
doevents
wend
I start knappen har du:
StartStop = true
Jaha?!? Og hva er det som stopper her da?
Sånn jeg leser dette eksemplet så har du noe på STOPP knappen som sier "Hey, nå skal vi henge her og lese eventer!"
Trådstarter: På meg så ser denne tråden 99% lik ut som en annen tråd du har gåendes her. Du har fått svaret på spørsmålet ditt både av meg og J0rn. Meg i den andre tråden og fra J0rn her. hint: TIMER kontroll
  • 1 måned senere...
Jeg tror du skulle kunne bruke Dim utenfor funksjoner. Hvis du bruker dette i kombinasjon med GoTo og «Labels» (i mangel på et bedre, norsk ord...). Her er et eksempel
Dim Variabel1 As String, Variabel2 As Integer, Pause As Boolean
Private Sub GjenopptaKnapp_Click()
Funksjon True
End Sub
Private Sub PauseKnapp_Click()
Pause = True
End Sub
Private Sub StartKnapp_Click()
Funksjon False
End Sub
Sub Funksjon(Fortsett As Boolean)
If Fortsett = True Then
Pause = False 'Fjerner pause
GoTo Fortsett 'Hopper til Fortsett-merket
End If
Do Until Variabel2 = 10000 'Repeterer 10 000 ganger
Fortsett: '«Label» (merke som man kan be programmet hoppe til)
Variabel1 = Variabel1 & "mertekst;"
Variabel2 = Variabel2 + 1
DoEvents 'Gjør programmet mottakelig for museklikk osv. selv om det jobber.
If Pause = True Then Exit Sub 'Stopper dersom pauseknappen ble trykket inn
Loop
End Sub
Edit: Entertasten sendte inn innlegget selv om jeg ikke var ferdig. Det gikk litt fort, si fra dersom det er noe feil!
Endret av 9E2
