døde PC, ikke bilde eller no, dødt hovedkort?
PCen til en kamerat tok kvelden etter at dama hans var på en eller annen nettside, og en advarsel poppet opp på skjermen eller noe, når ho trykket, så døde maskinen. Det var i hvertfall beskrivelsen jeg fikk.
Når jeg starter maskinen, så starter alle vifter osv, men det kommer ikke noe bilde på skjermen. Så jeg prøvde med ett annet skjermkort, og det hjalp ikke.
Da er det vel hovedkortet som har tatt kvelden?, eller kan det være CPU eller minne. Jeg mener jeg burte fått noe respons fra bios start med de to siste?
Har prøvd bios resetting osv også
Hvor gammel er maskinen?
Du kan prøve å stokke om og andre minnebrikker, og CPU om du har.
Hos meg mistet jeg bildet og fikk problemer med "Kald start" på mitt 8RDA+ kort i sin tid, det som skjedde var at når maskinen var kald så ville den absolutt ikke starte, etter 5-6 forsøk så kom den igang og funket greit.
Men om jeg lot den være av i 2 timer etterpå før jeg prøvde å dra igang maskinen igjen så var det samme sak på nytt.
Problemet var hovedkortet, eller rettere sagt 4x kondensatorer som er blåste, altså det var synelig ved at toppen hadde gått på de og guffen tytet ut.
Tror ikke nettsiden har tatt livet av maskinen, er vell bare en ren tilfeldighet at noe har sviktet.
