Acer aspire 5930G.
som regel hvis eRecovery ikke vil brenne så har du HATT data på den som du har sletta. så ha 2-3 NYE freshe out of the box DvDer ;)
Hvis du mener nye, blanke dvd-plater, så selvfølgelig har jeg brukt det. Men ved å bruke erecovery "lag farbikkstandar disk" så kommer det bare opp "kode 204" etter laaaang tid.
til aleex:
du får IKKE vista CDer alt er fårhandsinstalert så med en gang du kjører datan starter vista setupen ;)
må bare si at "bassen" suger på denne maskina... skurrer som faen og lyden er helt "urealistisk"
Sant det.. surround sound, sub etc høres veldig flott ut, men i realiteten så er det ikke mye bedre enn enhver typisk laptop... Et godt headset er et must :)
Jepp, alt virker som det skal nå, bortsett fra at jeg får opp dise boksene når jeg starter maskinen:
Virker forresten utrolig bra å bruke HDMI-utgangen til TVen. Fint med FM på en 42" :p
Acer VCM er et program som sikker du har som startup. det r bare noe unødvendig ræl så bare skru den av på oppstart og du slipper den erroren ;)
jeg får den også når jeg starter VCM ;)
hva VCM er :
Welcome to the Acer VCM online help.
Acer VCM enhances the Instant Messenger (IM) voice chat experience on your Acer notebook. This application allows you to:
syntes denne maskina er grei... har noen fordeler og ulemper...
fordeler:
ny og god cpu
veldig bra batteri. har sett på film fra HDD i strømsparemodus med ca halv lysstyrke på skjerm i 4 timer
gode taster
godt sidesyn på skjerm
ulemper:
kunne ha spart vekt og litt pris ved å droppe den tåpelige "bassen"
ønsker noe bedre plassering av kontakter
mye forhåndsinnstallert søppel. har sletta nesten 2 gig med tull (noe alle nye laptoper rammes av)
alt i alt så er det en god laptop, men vil anbefale alle som kan om å formatere den med engang...
Synes lyden er utrolig bra, satt og så film med den i går, uten headset. Jeg er imponert.
EDIT: Hva er Acer GridVista?
div. acer programer:
Acer GridVista: gjør det enklere å dele skjermen eks. man kan dele skjermen i 4 og ha 4 int sier oppe :s
Acer VCM: er noe ubrukelig ræl som jeg ikke gidder og hvite hva er.
acer eRecovery: IKKE avinnstaler programmet!!!!! gjør div. gjennopretninger. reinnstalerer div. drivere og applikations. og gjør vista til slik den var da du fikk den :D (sletter ALT på disk C!!! ikke på D))
Acer eSettings: viser hva som er av hardware på datan. BIOS passord. oppstarts rekkefølge
Acer eAudio: fikser lyden til spill fil musikk. 5.1 sorrund lyd osv
acer ePower: fikser div. CPU hastighet. om datan skal bruke mye av batterie balangsert osv.
Acer eData security: er ikke helt sikker enda..... men haar noe med partisjoner og passordbeskytting på hardisker.
Acer Arcade: litt "finere" program å kjøre filmer på osv :)
Acer Empowering Tech.: lager en fin bar øverst på skriveborde det du finner de viktigste Acer programmene:)
NB!!!: HVIS du innstalerer acer framework 3XXXXXX fra acer nettsia på 5930 så er ikke Acer eRecovery der men da går du inn og innstalerer acer eRecovery fra 6920g sine applications ;)
bare spør hvis det er noe :D
testet cs:cz men fikk ikke mer en 60fps på 800x600 med alle settings på low :S satt også grafikkortet til å yte maks også men fikk enda ikke mer en 60fps... syntes dette er rart da cs:cz er 3 år gammelt, kjører fint på den nesten 4 år gamle stasjonære med agpkort med 40fps... forventa en del mer... spesielt når folk spiller conan på 9500gs kort med brukbare setting... må være noe feil?
ops... er udpixel ikke jd:P
http://udpix.free.fr/
<a href="http://udpix.free.fr/" target="_blank">http://udpix.free.fr/</a>
Fps i cs:condition zero er låst til 60 fps. Om du kan å bruke console, skriv fps_max 100 i console. hvis ikke, google it.
fiksa alle settings i cs:cz også men får ikke over 60
har ikkenoe med "settings" å gjøre i spillet. du må endre i console. høyreklikk spillet i steam, så skal du frem til oppstartsalternativer eller noe sånt. skriv -console der, og kjør spillet. da skal du få frem console når du starter det opp. skriv fps_max 100 i console og du vil få 100 fps.
Gjest
