6 Volt DC kjølevifte?!
Trenger en liten kjølevifte(40mm x 40mm) som går på 6 volt DC(ved maks turtall).
Finner plenty med kjølevifter til pc som passer, men disser er 12 volt...
Har leita en del, men finner ikke noe :(
Noen som vet hvor kan få tak i slike 6 volt kjølevifter?
Eventuellt en inverter/converter som transformterer 6 volt til 12 volt?
Her har du diverse charge pumps som boster opp fra et lavt nivå til høyere... du klarer sikkert å finne en som kan drive en liten vifte, bare pass på at maks ampere mA fra enheten ikke er mindre enn hva vifta trekker ;)
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...pl?dok=9678.htm
Edit: Burde jo være mulig å finne en vifte som gikk på 6v også....
Og der ja.. http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...mp;dok=1566.htm
går på 5V burde ikke være noe problem å kjøre på 6V, eventuelt kan du jo koble en motstand i serie for å senke spenningen til 5V over viften :)
Endret av Thorsen
Kjempe flott :thumbup:
Har selv sittet flere timer å leita uten hell, veldig frustrerende :p
Fint om du kunne vise meg hvilken motstand jeg eventuellt må bruke?
Har ikke så mye peiling på dette :blush:
Ser på elfa at 5V viftene opererer innenfor: 5 V= (4,25–5,75 V) så jeg tror det vil gå fint å kjøre dem direkte på 6V.
Men uansett, vifta er 0,8W dvs at den på 5V skal trekke 160mA, for å få et spenningsfall på 1V på denne strømmen trenger du en motstand på: R = U/I = 1/0,16= 6,25 ohm. Nærmeste standardverdi er 6,2.
Artikkel nr 60-761-94 på elfa burde holde, men jeg tviler på at du egentlig vil trenge den.
Okey, takk for hjelpen :)
