muffe Skrevet 9. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2003 Hvordan sette opp flere Real VNC servere bak en firewall? Vet at du kan drive å åpne port 5900, men det funker jo bare når det er en maskin bak firewallen? Hvordan få det til å funke med 5-6 maskiner? Alle skal kunne aksesseres fra internett, dvs. utenfor firewall. Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 9. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2003 beats me, men du kan jo sette opp de forskjellig maskinene, og så lar du en være tilkoblet nettet.... Så kan du koble deg opp med den ene og aktivere VNC på den maskina du først tar kontroll over for så å koble deg til en annen PC på nettverket. kan jo hende at det fungerer, men det vil jo sikkert bli en del lag Lenke til kommentar
muffe Skrevet 9. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2003 Det funker, ja, men er hverken særlig hensiktsmessig eller enkelt. Det blir jo også veldig tregt. Lenke til kommentar
zilver Skrevet 9. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2003 dnat port 5900 på firewallen --> maskin 1 port 5900 port 5901 på firewallen --> maskin 2 port 5900 etc Lenke til kommentar
muffe Skrevet 9. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2003 Vil Real VNC klienten finne ut dette av seg selv, eller vil den bare søke på port 5900? Ev, hva må til for at den også skal søke på 5901, 5902 osv... Hvordan setter du opp hvilke port den skal søke på? IP adressen er jo den samme, kjipt å måtte endre konfigurasjonsfiler hver gang du skal koble opp på nytt... Lenke til kommentar
zilver Skrevet 9. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2003 dnat setter du i firewallen, du endrer port når du ska connecta til tjensten så skriver du t ex. ip:5902 i klienten, da kommer det en connection på port 5902 til firewallen så sends det til den interna ip som du satt og til port 5900, så serverdelen kommmer hela tiden få conns på port 5900 så inga endringer i config filer, bara på firewallen Lenke til kommentar
