"No Signal" og svart skjerm
Har ett lite problem. Flytta PCen min i går til en kompis for et lite helge-LAN, men etter jeg hadde kobla opp alt, kom det bare "No Signal" på skjermen min. Har dobbelt og trippelsjekka alle kontakter at de stitter ordentlig. Har tatt ut unødvendige ting og prøvd å starte opp med bare 1 minnebrikke (har prøvd flere forskjellige).
Prøvde et annet skjermkort i maskinen også, men til ingen nytte, fortsatt bare svart skjerm.Prøvde også en annen skjerm og kabel, men ingen resultater der heller.
Har en liten skjerm som fulgte med hovedkortet som viser forskjellige stadier i bootprossessen, og det ser ut som PCen booter opp uten problemet. Alle vifter går som normalt, all strøm er plugga i korrekt osv.
Noen som vet hva som kan være problemet? Mistenker at CPU kanskje har tatt kveld, men siden PCen forsåvidt starter opp helt OK så tenker jeg at problemet ligger en annen plass.
Mine hardware speccs:
Asus Maximus Formula SE
Sapphire Radeon HD3870
4x 1gb Corsair Ballistix minne
Core 2 Duo E6300
Samsung Syncmaster 226BW
(Windows Vista Home Premium 64-bit)
Om CPU hadde vært konket så skulle maskinen starte men uten bilde.
Du kan prøve å resette CMOS , ta ut batteriet i en 30 sekunder så sette det inn igjen så du er sikker på å tømt CMOS minnet.
Ellers prøve å ta ut den siste ram brikken så bare sette den i igjen kanskje bytte plass. Hender RAM brikker er litt kranglete av seg. Men prøv dette først du.
Chief_R-W
Har 580W PSU. Hiper Type-R. PCen har funka fint før, så er nok ikke at det er for lite strøm. Har også resetta CMOS, men ingen forbedring.
har fått lånt et til skjermkort å prøve, og skal prøve å få tak i CPU også, evt. også en PSU å prøve.
Er på jobb nå så får ikke testa før senere i kveld.
Takk for all respons :)
Det er vist skjedd med fler også det med HIPER 580'en.
Var på Netshop i Oslo og bestilte ett eller annet så han foran i køen hadde vist også samme problem at den sluttet å levere strøm som den skulle. Så da kan hende du har synderen der. Men om du får lånt CPU og litt forskjellig så får du kanskje funnet ut hva det kan være.
Mvh Chief_R-W :)
Hehe du kan så si det at det er noe å skylde på da ja ;)
Hadde selv problemet at jeg trodde det var mitt gamle AMD 939 sett som hadde gått dukken.
Synderen var Hiper strømforskyningen.
Kjøpte da nytt HK,CPU og RAM siden jeg trodde kanskje at hovedkortet eller cpu hadde gått så viste det seg at da jeg hadde fått kjøpt meg MIST 500w at det var ATX ledningen jeg ikke hadde koplet til. Problemet var at jeg ikke fant noen 4pins atx kontakt men en 8 pins. Da jeg fant ut av det at 8 pins kontakta var til å dele i to og problem løst :p.
Siden jeg allerde hadde brukt 3000 på ny HW så føltes det jo litt fint å bytte ut eldre hw selv om den ikke var et år gammelt en gang men fikk da solgt det gamle til vennepris til en kompis, sak løst og begge fornøyd :)
