trenger værdens enkleste restore program av hd
har en gammel bærebar pc.
xp professionale sp1
kun 2 gb hd
432 mhz
64 ram
dvd rom utrolig nok
1 usb port
denne skal gis bort til ett eldre par i utlandet, for å brukes på nett, til messenger rett og slett.
Holde samtaler med familien.
har nå lagt inn programmer slik det skal være, trenger å lage en back up på cd/dvd som meget enkelt kan settes inn, og sette pc tilbake til utgangspunktet, om de får noen problemer.
Som sagt, det bør være meget enkelt å bruke, etter jeg har laget backupen.
programmet bør ta lite plass.
Ps Jeg vurderer å slå av oppdateringer, da jeg tidligere har erfaring på att gammle maskiner ikke klarer alle tillegga, og blir trege.
ps: er det noe problem å sette i en litt større hd, en billig brukt en på 10 gb f.eks?
Endret av ulv666
Jeg skjønner ikke helt hva du er på jakt etter...
Du skal ha en "back up på cd/dvd som meget enkelt kan settes inn, og sette pc tilbake til utgangspunktet, om de får noen problemer."
En backup er en samling av viktige filer/dukumenter/installasjonsfiler.
Men dette har ingenting med "å sette pc tilbake til utgangspunktet" å gjøre.
Må eventuelt lage en cd som inneholder installasjonsfilene og driverene som du har erfart at er nødvendig, og en annen cd for reformatering av harddisk (altså slette alt innhold, og innstallere pc-en til sånn den var da den var ny).
Alternativt, dersom du er litt datakyndig, så vet jeg at det finnes et program som gjør at du selv kan lage en windows xp-cd. Dette vil gjøre at du kan velge hvilke programmer og filer du vil ha på maskinen, og hviske du ikke vil ha. Betowens symphony er kanskje ikke så veldig viktig å ha på maskinen, men på en 2gb harddisk tar en enkelt sang ganske mye plass i forhold. Kabaler og andre spill er heller ikke så nødvendig? Da kan du samtidig velge at msn messenger (hvis det var det du ville ha) skal bli installert samtidig som du installerer Msn (dette gjelder selvsagt andre programmer også).
Hvis det er usb på maskinen din, ville jeg nok gått for å skaffe en extern harddisk som kan koples til, og ha alt av programmer på den. da slipper du unna en del styr med å lage nevnte "selvlagde" cd-er :)
Du er nok på utkikk etter en løsning alla Norton Ghost.
Det vil kunne gi deg muligheten til å la dem boote fra en cd og da restore hele maskinen tilbake fra en backup som du har tatt.
har ikke mye erfaring fra ghost,eller lage image på dvd, kun image direkte på hd.
men da kan jeg med ghost lage en plate som jeg kan boota fra, og automatisk formaterer og legger tilbake alt på maskinen?
kan jeg lage flere om jeg ønsker og da, en ren en, og en med alle programmer jeg ønsker å ha på? (antivirus osv)
Kan jeg bruke dette programmet og da, om jeg vil bytte hd?
Gratis DriveImage XML
http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
Hvordan bruke.
lage boot cd for DriveImage XML
Av beltal versjoner er Acronis True Image 11 Home bra.
Veldig enkel og bruke.
http://www.acronis.com/homecomputing/products/trueimage/
Det skal gå greit med begge.
Endret av SNIPPSAT
