Uendelig restartloop, kommer ikke forbi XP Pro loadingen
God dag,
har et ganske så stort problem her. Låner for tiden min brors bærbare datamaskin, en Packard Bell iGo 2430 fra 2002/2003. De fikk virus på den for en stund siden, også prøvde de å få det vekk men det resulterte i bluescreens osv. Så de formaterte PC-en og reinstallerte Windows XP Pro, og installasjonen gikk knirkefritt. Etter installasjonen var ferdig derimot, restartet maskin seg som vanlig etter installasjon og og viste Packard Bell intro-skjerm som vanlig ved restart, med mulighet for F2 og F12. Deretter stod det litt info om prosessoren osv., og så kom det opp en sort skjerm, om jeg ville starte Windows i Safe Mode, Safe Mode med internett, Safe Mode med kommandolinje, Starte fra sist fungerende oppstart, eller Starte på vanlig måte. Jeg har prøvd alle alternativene, og alle endte opp i samme resultat:
Windows XP loadingen/splashen(der de viser Windows-logoen og laster inn) viser i en brøkdel av et sekund, også restarter hele maskinen plutselig.
Om jeg trykker F8 på velg safe mode/vanlig modus osv-skjermen, kan jeg velge å deaktivere auto-restart ved feil i systemet. Om jeg gjør det, kommer det bluescreen med denne meldingen:
Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen.
Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende:
Utfør virussjekk på datamaskinen. Fjern alle nylig installerte harddiskstasjoner eller drivere for harddiskstasjoner. Kontroller at harddiskstasjonen er riktig konfigurert og avsluttet.
Kjør CHKDSK /F for å se etter skader på harddiskstasjonen, og start datamaskinen på nytt.
Teknisk informasjon:
*** STOP: 0x0000007B (0xFA2C7528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Da jeg installerte Windows, kom det opp flere feilmeldinger, og hver og en kom opp minst 4-5 ganger. Feilmeldingene var at det manglet drivers/et eller annet for: CDROM, DiskDrive og Battery. Kan det ha noe med saken å gjøre?
EDIT: Har forresten prøvd å reinstallere flere ganger. Den eneste gangen det har gått knirkefritt, er denne. Har prøvd med 3 forskjellige Windows CD'er, og kun den ene funket. Jeg måtte koble til en ekstern skjerm for at installeringen i det hele tatt skulle funke, ellers restartet PCen når det var 9/10 min igjen av installasjonen.
Er veldig desperat etter svar, og setter stor pris på det !
Endret av Flurry
Gjest Slettet-XHLacM
Du kan jo prøve å reparere windows med XP-CD-en. Når CD-en "lastes inn" tror jeg du har mulighet til å trykke på "R" (tror det var det) og skrive inn "fixboot" i ledetekst. Det har ordnet et lignende problem for meg tidligere.
Vet ikke om du har prøvd akkurat denne måten.
Kan være en rootkit. Det vil si at du må endre partisjonstabellen for å fjerne det. Det finnes riktignok program som kan fjerne rootkit, blant annet f-secure har et.
Men siden du nettopp har reinstallert flere ganger, kan det jo være greit å gjøre det en gang til. Om du føler for det. For det er ikke garantert at rootkit-fjerneren finner det.
Det du trenger å gjøre er å slette partisjonen på disken (gjerne begge om du har det satt opp). For så å lage en ny med en annen størrelse enn før. Litt usikker om du bare kan slette den nok en gang, og bare opprette den størrelsen du ønsker på partisjonen til installasjonen (altså om dette endrer partisjonstabellen). Men du kan gjøre et forsøk. Tipper Hårek her på forumet vet dette bedre enn meg. Kanskje han stikker innom her.
Ble kanskje litt rotete, men kort sagt må du bare endre på partisjonene på disken flere ganger. Slik at rootkit-en blir fjernet.
Jeg sier ikke at rootkit er årsaken med sikkerhet, det kan også være RAM-en din. Ta ut en minnebrikke (om du kan), og så om maskinen starter da.
Endret av TCi
Om jeg har forstått riktig, er det veldig sannsynlig at dette er problemet.
Rootkits er en "form for virus", om man kan kalle det det, er det ikke?
Og dette er på en måte et virus som ikke blir slettet av clean install?
Isåfall stemmer det veldig i mitt hode. Skal testes ut i morgen :).
Hvis dette blir for mye stress laster du heller ned memtest og brenner det ut på en CD (ISO-fil) som du bare kan boote fra.
Endret av Slettet-XHLacM
Fant ikke noe membtest på Google. For meg høres det ut som noe som sjekker RAMen, er det korrekt? :)
Formaterer akkurat nå, delte harddisken opp i 3 forskjellige partisjoner og formaterer nå den ene på NFTS vanlig, den har stått på 12% veldig lenge nå, er det normalt?
Ok, skal teste det om ikke repartisjoneringen og reformateringen fungerer.
Formateringen er nå kun på 27%, begynte klokken 14 omtrent å formatere (en partisjon på 9 GB, harddisken er 20GB), NFTS vanlig.
Er det normalt?
EDIT: Formateringen er nå ferdig, etter omkring 11-12 timers formatering. Maskinen går inn i XP installasjonen akkurat nå.
Endret av Flurry
