Sony Vegas Pro 8.0.Hvordan få høyere oppløsing?
Hei.
Jeg lager en liten videomontasje for klassa som vi skal bruke på den stor avsluttningsfesten.
Jeg har laga hele filmen, og har lagra den som avi format.
Det store problemet mitt, er det at det blir så stor pixsker. Er det noen måte jeg kan gjøre de mindre, sånn at bildene blir skarpere?
Trenger svar kjappt :)
Endret av Sumptroll
Så det er ingen formater som gir bedre kvalitet?
Først lagra jeg det som AVI fil aka drittformat, så lagra jeg det som WMV noe som ble mye bedre. Men er det noen som vet om et videoformat som gir enda bedre kvalitet enn det?
Har et Nikon D40 Speilreflekskamera, så bilde kvaliteten skal være kjempe bra :)
AVI seier ingenting om korleis videoen er komprimert, det er berre eit kontainerformat. Du kan få betre kvalitet med ei AVI-fil ved å endre innstillingane for videokomprimeringa, noko du gjer i Video-fana i eksportvindauget.
Eit spørsmål: Kva oppløysning er det på prosjektet ditt? Dette står under monitoren (altso der du ser videoen).
Ettersom du har bilete på omlag 3000x2000 pikslar er det ikkje noko i vegen for å bruke eit prosjekt i HD-storleik (med mindre du skal vise filmen på ein DVD). Du kan endre oppløysninga til prosjektet ved å klikke på knappen ved øvre, venstre hjørne av monitoren, den som har ei pil ved sida av tre vassrette strekar. Bruk ein av malane for HD-video. Tenk litt over korleis du skal vise videoen, om det er på ein prosjektor med oppløysning på 1280x800 har det ingen hensikt å bruke eit prosjekt på 1920x1080. Bruk då heller 1280x720.
Når du no eksporterer kan du eksportere i HD. Det er vel nokre malar for eksport ogso, som du kan velge i det fyrste vindauget som kjem opp når du vel File --> Render as.
Tools - Render to New track
Deretter som foreslått med å tilpasse størrelse utfra oppløsning på projektor, - Template - f.eks. HD 1080/50i (1440x1080:...)
Endret av oddmanil
Har et annet problem også, som jeg har hatt hele veien:
Når jeg åpner filen for avspilling i VLC så forsvinner introen :thumbdown:
Men om jeg bruker Media Player Classic så funker det fint. Hvordan får jeg vist hele filmen i
VLC uten tull?
