trenger hjelp til å fikse dempere.
hva skal eg gjøre med demperne mine? det e nokka slags rør som e rund demperne som kommer opp mange gange jeg trykker ned demperne mine. det er sann og vann i dem og sikkert rust. virker også som om det e lite luft i dem.
går det å skru den helt opp for så å rengjøre og olje dem? hvordan kan eg fylle luft i dem etterpå? det er luft dempere.
treng eg den gummidriten rundt også? e bare i veien.
Ja, det er ikke vanskelig å demontere en gaffel. Å sette den korrekt sammen igjen krever mer.
Dersom det er luftdempere er det en nippel på under eller oversiden av en av gaffelbenene, ser ut som en bilventil. Kan være du må skru av et lite lokk for å komme til. Du vil trenge en spesialpumpe til selve jobben.
Med mindre det ikke er pakningen du prater om når du sier gummi-skit så trenger du ikke den nei.
