etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 http://www.frico.se/crm/file/SE20---30--la...-1115-file_.pdf Frico se09 varmeovn PTA01 Varmeautomatikk dette bør gjøre biffen. her har vi 3 effekttrinn 0-4.5-9 kW samt programeringsmuligheter for dag/natt/helg. trenger ikke allverdens varme, er jo et arbeidsrom, fryser du, arbeider du bare ikke hardt nok Vil tru at det blir foreslått eller er med noe dokumentasjon på hva slags varmeanlegg som skal brukes i eksamenspapirene. Kan hende at oppgava blir å finne noko som passer der. Men fant ikkje noko datablad på den styringa som du hadde (PTA01 Varmeautomatikk) d noe om ann på den samme linken, fant kje noge meir eg heller Lenke til kommentar
runerask Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) Tegnet raskt en model av trafo, men likt tvinneantall på begge sider. For 400VAC primær side er ikke N-leder nødvendig, men ikke noe ulempe å ha med. Trafo_Model__1_.pdf Endret 1. juni 2008 av runerask Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) og på denne viften vil en 16A 3fase sikring være nok? Med en opplagt 5G2,5mm2 PFXP fast tilkoblet? trenger da ikke tenke på trafo? utstyret kan jo kobles om enten det skal gå på 230 eller 400V. Endret 1. juni 2008 av Hjelmn Lenke til kommentar
#TinTin Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 får man tak i varmtvannberedere som kan kobles 3-fas 400 volt`? Lenke til kommentar
runerask Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 får man tak i varmtvannberedere som kan kobles 3-fas 400 volt`? Jepp, og da må man ha N-leder med. Det er fordi bereder regulerer varmebehovet med å legge inn og ut elementer. Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 Motorvarmeren, da er det vell bare N, L1 og PE som skal legges fra, eller? Lenke til kommentar
MittBrukernavn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Er bare vanlig 230v stikk det ja Lenke til kommentar
MittBrukernavn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Egen kurs til vaskemasking og egen kurs på tørkeskap? Hva trur dere blir feilsøkingsoppgva forresten? Kompressor som ikke vil starte? Lenke til kommentar
etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Egen kurs til vaskemasking og egen kurs på tørkeskap? Hva trur dere blir feilsøkingsoppgva forresten? Kompressor som ikke vil starte? Du må jo ikke koble feil gutt. dette er et nytt anlegg som skal opp tror ikke d blir en slik oppgave Lenke til kommentar
MittBrukernavn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Egen kurs til vaskemasking og egen kurs på tørkeskap? Hva trur dere blir feilsøkingsoppgva forresten? Kompressor som ikke vil starte? Du må jo ikke koble feil gutt. dette er et nytt anlegg som skal opp tror ikke d blir en slik oppgave Alle eksamensoppgavene vi gjorde på skola hadde en sånn oppgave. "Etter en mnd ringer formannen, motoren vil ikke starte. Hva gjør du?" Da var fremgangsmåten først å få han til å gjøre enkle ting som å skjekke sikringa og spørre om det var en vaktmester o.l der. så eventuelt komme bort å feilsøke. Lenke til kommentar
#TinTin Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Egen kurs til vaskemasking og egen kurs på tørkeskap? Hva trur dere blir feilsøkingsoppgva forresten? Kompressor som ikke vil starte? Du må jo ikke koble feil gutt. dette er et nytt anlegg som skal opp tror ikke d blir en slik oppgave Alle eksamensoppgavene vi gjorde på skola hadde en sånn oppgave. "Etter en mnd ringer formannen, motoren vil ikke starte. Hva gjør du?" Da var fremgangsmåten først å få han til å gjøre enkle ting som å skjekke sikringa og spørre om det var en vaktmester o.l der. så eventuelt komme bort å feilsøke. fler tips om hva som kan være en evt feil med kompressoren ? Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 under/overspenning kan jo være et problem. Lenke til kommentar
#TinTin Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 under/overspenning kan jo være et problem. du mener at motoren får høyere/lavere spenning enn evt 400 Volt ? Trenger litt hjelp med hva Ik2polmin er ? samme gjelder Ik2polmaks og Ik3pol min/maks Lenke til kommentar
MittBrukernavn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) Ik2pmin = laveste kortslutningstrømmen mellom 2 faser, den som er lengst unna skapet og du skal regne ut om sikringen klarer å slå ut med kabellengden og tversnittet som er valgt. Ik2pmax = kortslutning i skapet, egentlig ikke noe å regne på og samme da med Ik3p, bare at det er 3 poler. Også er det en Ikmin/max der det er en fase og N leder som kortsluttes. Er Ikmin som gjelder på den eksamen her tenker jeg, og eventuelt Ik3p min på tilførselskabelen Er bare mulig å regne på om du får Ik3pmax og Ik2pmin oppført på oppgavearket Endret 1. juni 2008 av MittBrukernavn Lenke til kommentar
#TinTin Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 noen som kan vise hvordan man regner ut tilførsel kabelen? Lenke til kommentar
StoWlee Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Ik2pmin = laveste kortslutningstrømmen mellom 2 faser, den som er lengst unna skapet og du skal regne ut om sikringen klarer å slå ut med kabellengden og tversnittet som er valgt.Ik2pmax = kortslutning i skapet, egentlig ikke noe å regne på og samme da med Ik3p, bare at det er 3 poler. Også er det en Ikmin/max der det er en fase og N leder som kortsluttes. Er Ikmin som gjelder på den eksamen her tenker jeg, og eventuelt Ik3p min på tilførselskabelen Er bare mulig å regne på om du får Ik3pmax og Ik2pmin oppført på oppgavearket trur ikke vi får noe kortsluttnigs beregninger, skjønte det på læreren min at det var VELDIG vanskelig å regne ut.. Lenke til kommentar
#TinTin Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 noen som kunne hjulpet meg litt med tanke på tilførsel kabelen ? Lenke til kommentar
Sopps Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 noen som kunne hjulpet meg litt med tanke på tilførsel kabelen ? dette vil jeg og gjerne har svar på. Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 noen som kunne hjulpet meg litt med tanke på tilførsel kabelen ? dette vil jeg og gjerne har svar på. På samme måte som du finner ut kva kabler du skal bruke i ein installasjon. Magefølesen :!: Lenke til kommentar
