BigJaffa Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 Leste litt på wiki om TN-S og det sto litt meir enn i bøkene. Annerledes blir det med et 3-fase utstyr: motorer, byggtørker, varmekjeler osv. Her er spenningen mellom faselederne 400V. Det aktuelle utstyr må derfor være koblet for 400V (eller 380V som er den gamle merkespenningen). Det aller meste av 3-faseutstyr kan kobles om fra 230 til 400V 3-fase. Imidlertid må hjelpeutstyr som motorvernbryter skiftes ut på grunn av at motoren trekker mindre strøm ved 400V. Videre må støpselet skiftes fra blå(230V) til rød(400V) for å forhindre utilsiktet tilkobling til feil nettspenning. Men det eg ikkje finner ut er vist ein ting trenger 230V 3fase. Blir det da L1,L2,N og PE? Eller L1,L3,N og PE? Etter wiki så er det 230V mellom N og L1,L2 og L3 mens det er 400V mellom L1,L2 og L3 Lenke til kommentar
murd0c Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Leste litt på wiki om TN-S og det sto litt meir enn i bøkene.Annerledes blir det med et 3-fase utstyr: motorer, byggtørker, varmekjeler osv. Her er spenningen mellom faselederne 400V. Det aktuelle utstyr må derfor være koblet for 400V (eller 380V som er den gamle merkespenningen). Det aller meste av 3-faseutstyr kan kobles om fra 230 til 400V 3-fase. Imidlertid må hjelpeutstyr som motorvernbryter skiftes ut på grunn av at motoren trekker mindre strøm ved 400V. Videre må støpselet skiftes fra blå(230V) til rød(400V) for å forhindre utilsiktet tilkobling til feil nettspenning. Men det eg ikkje finner ut er vist ein ting trenger 230V 3fase. Blir det da L1,L2,N og PE? Eller L1,L3,N og PE? Etter wiki så er det 230V mellom N og L1,L2 og L3 mens det er 400V mellom L1,L2 og L3 I et 230/400V TN-S anlegg er disse spenningene tilgjengelig: - 230V enfaset - mellom hver fase og N-lederen. - 400V tofaset - mellom to ulike faser - 400V trefaset - mellom alle tre fasene. For å kunne få ut 230V trefas må man ha trafo. Lenke til kommentar
etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) gå ut i fra at dersom det står at det skal opp 2 stk 3fas-stikk og nettet er TN så går iallefall jeg ut ifra at stikk-kontaktene og skal være det (L1-L2-L3-N). kje vits å stresse mer enn nødvendig skal vi ha 230 V 3fase må det settes opp ein trafo, og det er stress for 2 stikk. Trenger utstyret 230V er det somregel omkoblingsmuligheter i selve utstyret. Endret 1. juni 2008 av etheis Lenke til kommentar
etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) hva mener dere effektbehovet for arbeidsrommet er ? 23m2 og de krever rask oppvarming. Endret 1. juni 2008 av etheis Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Ja har spurt om det samme tidligere, 1 eller 2 varmluftvifter? Og er det noen som har tenkt ut en styring på disse? skal jo ha nattsenking.. Lenke til kommentar
Robinste Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Ja har spurt om det samme tidligere, 1 eller 2 varmluftvifter? Og er det noen som har tenkt ut en styring på disse? skal jo ha nattsenking.. av erfaring så er d 80 w/m2.. har lagd meg hovedskjema og styringskjema til detta, med nattsenking od dagstyring.. mn har dessverre ikke noe jeg kan lage til dere på denna PC-en... er på en hybel i oslo og der er d ikke noe bra pc:P hehe Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 hvilket utstyr bruker du til styringen da? Lenke til kommentar
etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) tenkte litt på å hive inn en ovn fra frico, sammen med en programerbar styringsenhet og en termostat som de leverer. er bare litt usikker på effektbehovet, tenkte kanskje 4kw, d bør jo gå kjapt å varme opp rommet med d. 23 kvadratmeter og 3meter fra gulv til tak er jo ikke store rommet. Endret 1. juni 2008 av etheis Lenke til kommentar
MittBrukernavn Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) tenkte litt på å hive inn en ovn fra frico, sammen med en programerbar styringsenhet og en termostat som de leverer. er bare litt usikker på effektbehoved, tenkte kanskje 4kw, d bør jo gå kjapt å varme opp rommet med d. 23 kvadratmeter og 3meter fra gulv til tak er jo ikke store rommet. Det er jo en stor port der, veit ikke om en 4kw ovn er det beste. Selvregulerende varmekabler + 1 ovn på hver side av porten? Blir sikkert liggende mye dritt på gulvet o.l siden det er arbeidsrom Endret 1. juni 2008 av MittBrukernavn Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 Kan tenkes at det er eit vetlasjonssystem med varmevifte. Det er jo bare til å finne ei styring som kan senke og heve templaturen på vifta. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) Til dere som lurer, skal man montere opp 3fas 400V bør man ha med alle fasene og N-leder til stikk, ellers blir det problemer med styringer for dreiebenk o.l. Styringer pleier alltid gå på 230V, og da må man ha N-leder. Samme gjelder for varmevifter med reguleringsmulighet, da er det somregel utkobling av varmeelementer som gir trinnreguleringen. På lavere trinn er det somregel bare ett element som er inne, da vil ikke dette virke uten N-leder. Man får ikke noen strøm med bare en fase, uten nulleder ;-) Hilsen Everkeren EDIT; rette på Endret 1. juni 2008 av runerask Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 tenkte litt på å hive inn en ovn fra frico, sammen med en programerbar styringsenhet og en termostat som de leverer. er bare litt usikker på effektbehovet, tenkte kanskje 4kw, d bør jo gå kjapt å varme opp rommet med d. 23 kvadratmeter og 3meter fra gulv til tak er jo ikke store rommet. Kva ovn og termostat hadde du tenkt på da? Lenke til kommentar
etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 (endret) http://www.frico.se/crm/file/SE20---30--la...-1115-file_.pdf Frico se09 varmeovn PTA01 Varmeautomatikk dette bør gjøre biffen. her har vi 3 effekttrinn 0-4.5-9 kW samt programeringsmuligheter for dag/natt/helg. trenger ikke allverdens varme, er jo et arbeidsrom, fryser du, arbeider du bare ikke hardt nok Endret 1. juni 2008 av etheis Lenke til kommentar
#TinTin Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Til dere som lurer, skal man montere opp 3fas 400V bør man ha med alle fasene og N-leder til stikk, ellers blir det problemer med styringer for dreiebenk o.l. Styringer pleier alltid gå på 230V, og da må man ha N-leder. Samme gjelder for varmevifter med reguleringsmulighet, da er det somregel utkobling av varmeelementer som gir trinnreguleringen. På lavere trinn er det somregel bare ett element som er inne, da vil ikke dette virke uten N-leder. Man får ikke noen strøm med bare en fase, uten nulleder ;-) Hilsen Everkeren EDIT; rette på Altså sette opp en 4 faset stikk, så du får 230 volt til evt styrestrøm i vifta ? Hva slags styring kan være aktuelt her ? Lenke til kommentar
etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Til dere som lurer, skal man montere opp 3fas 400V bør man ha med alle fasene og N-leder til stikk, ellers blir det problemer med styringer for dreiebenk o.l. Styringer pleier alltid gå på 230V, og da må man ha N-leder. Samme gjelder for varmevifter med reguleringsmulighet, da er det somregel utkobling av varmeelementer som gir trinnreguleringen. På lavere trinn er det somregel bare ett element som er inne, da vil ikke dette virke uten N-leder. Man får ikke noen strøm med bare en fase, uten nulleder ;-) Hilsen Everkeren EDIT; rette på Altså sette opp en 4 faset stikk, så du får 230 volt til evt styrestrøm i vifta ? Hva slags styring kan være aktuelt her ? de to stikka er ikke til noe vi vet enda, men null lederen må være med i og med at det er nok noen form for styring i utstyret som skal plugges i. Vifta derimot bør ha direkte tilkobling, hvorav vifta får 3 faser, mens styringa nøyer seg med 1 fase og nullen Lenke til kommentar
murd0c Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 http://www.frico.se/crm/file/SE20---30--la...-1115-file_.pdf Frico se09 varmeovn PTA01 Varmeautomatikk dette bør gjøre biffen. her har vi 3 effekttrinn 0-4.5-9 kW samt programeringsmuligheter for dag/natt/helg. trenger ikke allverdens varme, er jo et arbeidsrom, fryser du, arbeider du bare ikke hardt nok Vil tru at det blir foreslått eller er med noe dokumentasjon på hva slags varmeanlegg som skal brukes i eksamenspapirene. Lenke til kommentar
etheis Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 kunden ønsker rask oppvarming av arbeidsrom står d. så då e d vel me så må finna ei løysning her? Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 http://www.frico.se/crm/file/SE20---30--la...-1115-file_.pdf Frico se09 varmeovn PTA01 Varmeautomatikk dette bør gjøre biffen. her har vi 3 effekttrinn 0-4.5-9 kW samt programeringsmuligheter for dag/natt/helg. trenger ikke allverdens varme, er jo et arbeidsrom, fryser du, arbeider du bare ikke hardt nok Vil tru at det blir foreslått eller er med noe dokumentasjon på hva slags varmeanlegg som skal brukes i eksamenspapirene. Kan hende at oppgava blir å finne noko som passer der. Men fant ikkje noko datablad på den styringa som du hadde (PTA01 Varmeautomatikk) Lenke til kommentar
#TinTin Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Noen som kan legge ut hvordan man har kommet seg frem til noe utregning av tilførselkabelen ? Lenke til kommentar
