Hvis jeg slutter å spise nå, hva skjer da?
Hei!
Hvis jeg hadde slutta å spisst, jada.. ok! 1 brødskive om dagen.. bare det.. resten kun vann!
Hva skjer med meg da, hvis jeg gjør dette i hele sommerferien?
Sommerferien er den perfekte tiden å slanke seg på, da man kan sove.. sove og atter sove når man virkelig er sulten.
Hva kan jeg forvente meg?
Takk for svar!
ps: er feit!
Jeg er vel absolutt ingen fitness-ekspert.
Men to måneder på 1 skive brød om dagen virker for meg kun som helt forferdelig. Med varme ingen energi i kroppen kommer du til å føle deg helt jævlig, for å si det rett ut.
For all del, gjør hva du vil. Anbefaler deg IKKE å slanke deg på den måten der.
Har vel fått med meg at hvis du spiser VARIERT mat. Noe du liker (aka ikke så altfor sunt, kanskje) innimellom, mens mye grønt, fisk, hvitt kjøtt (eller er det kreftfremkallende disse dager?) til daglig kost, vil du merke forandring.
BiNko, med oppfordring til retting/kommentarer. :)
Gjest Slettes-xwByZdFZ
Du vil rase opp i vekt igjen med rekordfart umiddelbart etter du er ferdig med denne "dietten"
Hva med å drite i all søppelmaten og heller begynne å trene litt?
Har et bedre forslag!
Spis MYE, variert kost. Dropp brus, snop og annet snacks.
Som du sier har du om sommeren god tid. Så i steden for å sove, så tar du deg en jogge/gå-tur HVER dag. Prøv å unngå å sitte stille.
EDIT: Du kan jo begynne med å skifte avatar, slik at du unngår fristelser.
Endret av -=Martin=-
En ting er garantert, jeg kommer til gå ned som et helvete hvis jeg gjør det. Det kan ingen av dere motsi meg på.
Problemet kommer til når jeg ikke gidder mer. Hvor ekstremt fort alt legger på seg igjen.
Så... hva ta at jeg ikke gidder mer lenger, så må jeg finne en mellomting mellom hvor mye jeg skal ha i meg. Forslag til hvordan jeg skal angripe det uten å legge på meg :p?
Skal love deg at hvis du prøver deg på denne dietten (som høres helt sinnsvak ut), så vil du ikke holde ut lenge.
Tullball. Nå føler jeg meg like gira som for 2 år siden! Da gjorde jeg noe lignende, og gikk ned over 20 kg til skolen starta igjen.
Du snur døgnet slik at når alle spiser så sover du, og når du står opp så... kan også føles litt rart å ordne seg mat midt på natta.
Men sånn... helsemessig, hva skjer egentlig med kroppen? Ingenting tar egentlig skader nei?
Du må iallfall drikke frukt- og grønnsakjuice. Men skal du slanke deg oppnår du best resultat ved å gjøre det gradvis og mosjon er en viktig faktor i dette også. Bråslanking fører til at kroppen mobiliserer sitt forsvarslager, tar du det litt etter litt kan du "lure" kroppen til å akseptere....hvis du skjønner. Jojo-slanking fører bare til at du raser opp i vekt igjen. Begynn med å redusere mengden av karbohydrater, men ikke kutt ut brødet helt ut da det er godt for mye annet.
Man blir også lettere påvirket av psykiske ting. Om man har latent angst som ikke har slått ut f.eks. så kan du banne på at den gjør det nå. Grader av depresjoner er nesten garantert. Muskelsvinn vil du også få. Man kan permanent eller midlertidig ødelegge "appetittfølelsen". Altså du ikke føler sult lenger og må kikke på klokka for å huske å spise. Denne KAN høres fristende ut for noen , men jeg lover deg at det ikke er noe gøy etter hvert. Tar LANG tid å fikse om du først fucker den. Og er ikke alltid det lar seg fikse. Du kommer til å bli mer irritabel enn ellers. Kan få problemer med hukommelse. Nedsatt sexdrift og problemer med ejakulasjon. Selv år senere kan dette forekomme. Du kan få hjerteproblemer. Du kan få organsvikt i varierende grad.
Kort sagt du risikerer all kinds of nasty shit.
Det KAN være så alvorlig. Det betyr ikke nødvendigvis at du får alle de problemene, men du kan risikere det. Når kroppen ikke får nok energi så henter den fra muskler og fett ja. Mer spesifikt så blir det vel mindre av insulin i systemet og mer av et par andre hormon om jeg husker riktig. Disse gjør at man forbrenner lagrede proteiner (muskler) og fett.
Du må også huske at det ikke bare er energi som du kommer til å kutte ut, men også vitaminer og mineraler så OM du skal gjennomføre dette så er kosttilskudd særdeles viktig.
