ny vifte på tbird 1200
Hva tror dere kommer til og skje ?
Har en varmeovn av merket amd t-bird 1.2 og en eller annen vifte som er opp til 1.33 (husker ikke navnet) da har eg en temp på ca 50-60 grader
men jeg synst at den bråker litt mye.
Så nå har jeg bestilt en ny kjøler Glacial Cooling Fan Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP2700/MP2100) Copper 24K ( http://www.psdata.no/product.asp?id=&sku=I...n=Vifte+%2F+CPU )
At den kjøleren skal holde 50-60 grader på min tbird er en smuuule naivt og tro vel ? Men hva gjør man vel ikke for en kjøler på 19 db ? :)
så.. hviklen temp bør jeg forvente og ha på min tbird med den vifta? (er ikkje klokka og kommer ikke til og klokkes heller)
Med skikkelig montering, dvs. fjerne det som er av kjølepasta på kjøleribba og smøre på nytt, veldig tynt lag med f.eks. en skalpell, samt skikkelig luftstrøm gjennom kassen, skal det ikke være noe problem å få en Athlon T-Bird 1.2 under 50 grader.
Pass på at kjøleribba sitter skikkelig fastmontert. Det er enklest å få det 100% med hovedkortet ute av kassa. Husk også at enkelte hovedkort viser feil temperatur, så det er ikke 100% sikkert at du har den temperaturen i cpu-kjernen som ditt nåværende hovedkort viser.
Hmm..
1 : er ikke det kjølepasta på kjøleribba eller er det bare på enkelte modeller?
2 : Nå glemte jeg seff. og kjøpe sånn fint sandpapir for og få vekk gammel kjølepasta, hvor kan jeg få tak i sånt ? noen vanlige butikker som har det? litt kjedelig og betale 120 kr i porto for et halvt gramm med sandpapir ;)
altså, hvis jeg bare tar av den gamle kjøleren og setter på den nye uten og dille med fjerning av gammel kjølepasta og påføring av ny
hva skjer da? vil cpuen bli veldig mye varmere
Kommer sikkert til og bestille kjølepasta osv. fra microplex men slikt tar tid og tid har jeg ikke fordi kjøleren ligger på postkontoret :)
Du kan bruke rødsprit til å fjerne den gamle pastaen, ev. kan du kanskje prøve vindusspylevæske til bilen? Jeg har dog bare prøvd rødsprit selv.
Det er viktig å få av det gamle, ellers legger det seg som klumper.
Monterte cpu viften i dag, prøvde smått og fjerne gammel kjølepasta men det såg ikke ut til og ligge så alt for mye på cpuen at det gjorde noe, satt på kjøleren og overaskende nok ligger tempen på 50-55 grader. med bare kjølepastaen som var på viften og gammel kjøepasta på :-)
