spioner Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 (endret) hei, jeg kjøpte meg pc før i år og fikk takk i alt uantagget CPU med en gang så bygget sammen med en kompis sin cpu som var den intel D830, da funker alt 100% topp også byttet jeg ut cpu til en e8400, hadde i starten problem med at bios ikke støtta 45 nm (har p5e, x38 HK) fikk updatert den så den fikk støtte så kommer jeg in på pcen og alt ser ut til og være sånn som det skal. kjørte da vista ultimate x64 også en natt jeg hadde den på så bare skrudde den seg av og ville ikke skru seg på de neste dagene... da installerte jeg xp sp2 x64 istedefor, tokk noen dager så skjedde akkurat det samme... og nå kjører jeg vista ultimate sp1 x64, dette funka ikke bra så lenge med en 2 dagers tid før samma skjer her og pluteselig når jeg spiller så henger den seg helt og ingen ting skjer og det går ikke ann og trykke på noe så må ta svenske knappen, da starter den normalt opp igjen, denne hengen skjer kanskje etter 1-2 min spilling på alt ifra cs 1.6 og til UT3 OSV mit system: Case: nye Armor 6000 serie case Strømforsyning: Corsair TX 750W Hovedkort: Asus P5E (X38 chipset) Prossesor: e8400 @ 3 ghz(stock) men har vært clocka til 4 ghz før... Prossesor kjøling: Thermalrigth ULTRA120EXTREME med en delta på og en delta i veggen bak i case Minne: Crucial BallistiX PC2-8500 4 GB (4x1024) 1066mhz Grafikkkort: HIS Radeon HD 3870 512 MB IceQ 3 Hoved harddisk: Samsung SpinPoint T166 500 GB SATA Total Lagringsplass: 2 TB DVD spiller/brenner: Samsung SATA 20x DVD brenner Endret 30. mai 2008 av spioner Lenke til kommentar
spioner Skrevet 31. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2008 legg opp specs på din pc da så finner vi ut om vi har noe likt som kan skylles dette problemet... Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 Har du sjekket minnet med memtest og gir du brikkene rett spenning? Lenke til kommentar
SondreM Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 legg opp specs på din pc da så finner vi ut om vi har noe likt som kan skylles dette problemet... System Info: Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, Intel Core 2 Quad Q6700 2.67GHz XFX GeForce 9800GTX 740M 512MB XXX GDDR3 sli Crucial DDR2 PC6400 4096MB CL6, Lenke til kommentar
killabie Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 er dette under load eller ved vanlig bruk??? (load=spill/redigering +div.) eventuellt sjekk temp... kan vøre dårlig kontakt med kjøler og cpu..! Lenke til kommentar
SondreM Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 er dette under load eller ved vanlig bruk??? (load=spill/redigering +div.) eventuellt sjekk temp... kan vøre dårlig kontakt med kjøler og cpu..! hos meg er det etter spillet har loadet og det er ikke tempen har en del vifter! Lenke til kommentar
hamtidamti Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 er dette under load eller ved vanlig bruk??? (load=spill/redigering +div.) eventuellt sjekk temp... kan vøre dårlig kontakt med kjøler og cpu..! ja sjekk det, har hatt noen problemer med det ja. kameraten min sin cpu satt ikke gått nok på og da skrude den seg av når han spilte!! ikke trykk for hardt på festene. spesielt med den forminska cpu kjøleren til e8400 Lenke til kommentar
killabie Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 (endret) er dette under load eller ved vanlig bruk??? (load=spill/redigering +div.) eventuellt sjekk temp... kan vøre dårlig kontakt med kjøler og cpu..! hos meg er det etter spillet har loadet og det er ikke tempen har en del vifter! vifter??? ja det har jeg å, men vær så snill last ned speedfan, everste eller noe bare sånn at du får en temp logg under og etter load på CPU... kan ikke bare si at alt er bra med at du har vifter, her kan d være snakk om dårlig kontakt mellom cpu og kjøler, for mye - lite paste eller bare feilmontert!!!! Endret 31. mai 2008 av killabie Lenke til kommentar
SondreM Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 Prøvde det og da fikk jeg denne meldingen SpeedFan is an hardware monitoring software that is able to change fan speeds according to system temperatures. SpeedFan can read S.M.A.R.T. values (and temperatures) from your hard disks and change the FSB speed. Lenke til kommentar
SondreM Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 ok nå virker det:) den står på 34 grader Lenke til kommentar
spioner Skrevet 31. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2008 (endret) har ikke skjekke memtest, har du link?? ok, nice pc btw det er under load men også veldig lav load og kunn på spill og ikke noe andre tunge aplikasjoner:P kjører true så har ikke så alt for høy temp men litt høy idle jeg har er: to nedeste er eksterne aktive disker! kan det hende det er det at den ikke sitter onklig som er problemet med min cpu også? fikk tatt en test på maks load også nå... tempen spretter mellom 49 og 50 på cpu og 60 og 61 på begge cpu kjernene: http://i66.photobucket.com/albums/h260/spioner/problem.jpg Endret 31. mai 2008 av spioner Lenke til kommentar
killabie Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 ikke så farlig temp egentlig det der da!! litt høy men ikke nok til shutdown.. kjør en mem test for eventuellt å utelukke det også... så kan vi ta det derifra Lenke til kommentar
spioner Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 haha:P var det 3 ting jeg trodde det ikke var så var det: 1 - at psuen min var fucked 2 - at pcen ikke var kald nok 3 - at ramen var fucked... var det ikke søren meg ramen nei!!!! fikk 2 feil på 1 GB skjekk med memtest... ramen min kjører på stock hastihet/latency/volt (alt) hehe har jeg krav på nye? kjøpte de på digitalimpuls i oslo for ca 1.500 kr eller noe har 2 sånne pakker: http://digitalimpuls.no/aspx/produkt/prdin...aspx?plid=27850 her er beskjeden ifra mentest: http://i66.photobucket.com/albums/h260/spioner/mentest.jpg her er hva det står på siden(punkt 2): http://hcidesign.com/memtest/support.html Lenke til kommentar
killabie Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 klart du har krav på nye, så lenge OC ikke har vært ibildet kan du forlange nye eller iallafall sende de inn slik at du får det bekreftet der at de er defekt... viss du har noen kompiser som kan låne deg en gb eller 2 så kan du jo få testet om maskinen blir stabil ved bytte! Lenke til kommentar
spioner Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2008 evt bare ta ut noen kanskje eller tipper dere alle er fucked? Lenke til kommentar
killabie Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 sikkert bare en eller 2 stykk som er fu*ked. ta og test en og en brikke... se hvilke som går fint og hvilke som krangler... utelukk den/de med feil ... kontakt sjappa der du kjøpte! Lenke til kommentar
