connect3d Radeon 9500 problemer
Jeg har hatt STORE problemer med dette kortet, fra første gang jeg satte det i maskinen har den fryst seg med gjevne mellomrom.
Uansett hva jeg gjør så enten får jeg en svart skjerm, eller den bare henger seg. Dette er UTEN modden. Maskinen min har til og med stoppet på VGA bios testen. Jeg har formatert, prøvd meg i registeret, skrudd AGP på 4x og 8x. Nye og gamle AGP drivere for hovedkortet og skjermkortet, har også gått ned på bios stadiet for å konfiguerer, men ingenting fungerer :/
Er det noen som har hatt samme erfaringen? Jeg har sjukt lyst til at dette kortet skal fungere!
Har et MSI 648 MAX HK
P4 1.7 @ 2GHZ Williamette
en liten ekstra HD kontroller
Innebygd lyd (kan ha noe og si men burde ikke)
Jeg ble skikkelig skuffet :(
Litte ekstra som jeg dro ut i fra RivaTuner:
$0400000002 Device ID : 0648
$0400000003 AGP bus : revision 3.0
$0400000004 AGP status : disabled
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : RADEON 9500 SERIES
$0000000001 Vendor ID : 1002 (ATI)
$0000000002 Device ID : 4144
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : disabled
$0000000009 Base address 0 : d0000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : 00008800 (I/O range)
$000000000b Base address 2 : dfef0000 (memory range)
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff ATI specific display adapter information
$0900000000 Graphics core : R300
$0900000002 Memory bus : 256-bit
$0900000001 Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
$0900000003 Memory amount : 128MB
$0900000004 Core clock : 276.750MHz
$0900000005 Memory clock : 270.000MHz (540.000MHz effective)
$0900000006 Reference clock : 27.000MHz
Det kan prøves...
Jeg har testet litt frem og tilbake med drivere og updates...
og etter en flash av BIOS, reinstall av OS, med nyeste drivere uten tweak og directX 8.1b så funket kortet utmerket, det samme i moddet versjon. Det funket utmerket med 8.1b av directX.
MEN når jeg la inn directX 9 så frøys det seg tvert, mao kortet takler ikke directX 9. Jeg skal teste med høyere spenning på AGP porten, men vil ikke risikere noen ting. Med tanke på at sjappa jeg kjøpte kortet på er villig til å bytte både hovedkort og skjermkort hvis jeg tar med maskinen opp for en demonstrasjon :p
Men jeg liker lixom kortet for det funker å modde ;)
Takk for hjelpen :)
Håper andre med dette problemet får nytte av dette...
