bråkete kabinett vifte
Har funnet ut at det er selve viten som er inni strømforsyningen til kabinettet som lager mest bråk
Er det mulig å skru ned farten på viften?
har koblet av cpu vifte og den viften bak kabinettet og eneste vifte som står igjen da er vel den som er inni strømforsyningen til kabinett.......(edit: har selvsagt koblet tilbake)
det er en aopen
model no: AO350-12AHNF
350w
finnes det noen program som kan styre kabinett vifte?
Endret av kewell79
ehhh, de viftene er der for at pc-komponenter ikke skal brenne opp.
Det er ihvertfall 10 år siden en pc kunne holdes i live med passiv kjøling.
Så jeg ville kontrollert temperaturer på alle komponenter i PC-en, og sjekket dem en gang til.
vifta til PSU kan ikke kobles av, da blir den overopphetet og dør iløpet av kort kort tid
Du kunne alltids kjøpe en strømforsyning med 120mm vifte. Disse er roligere og sender varmlufta ut av kabinettet. Går ut fra at 350Wern din har en liten 80mm vifte som surrer og går og har det vanskelig med å få ut varmen.
Edit: Virker som AO350-12AHNF er en utgave med 120mm vifte.
Endret av Dusken
Det jeg gjorde i et lignende problem var å åpne strømforsyningen og bytte viften. (Her trengs det erfaring med lodding og generell elektronikk) Uheldig vis var den viften jeg byttet til like bråkete, men det virket.
Jeg sier ikke at dette er det lureste å gjøre for det ødelegger garantien, og hvis du ikke er forsiktig, kan du ødelegge strømforsyningen.
