Tidligere stabil maskin skrur seg av.
Har hatt maskinen i vel to år nå, og den har fungert greit helt til nå. Begynte med at en alarm begynte å gå (som viste seg å være alarmen for cpu-vifta), uten at det så ut som om cpu'en gikk særlig varm (kanskje jeg tar feil feil?). Maskinen hadde ikke drevet med hard jobbing, kun stått på. Nå skrur maskinen seg av etter kort tid, selv uten noen som helst jobbing for maskinen, ingen bluescreen, ikke noe annet heller. maskinen skrur seg rett av. Hva kan være galt?
Specs: 3,2 ghz intel pentium 4,(ettermarkedsvifte: Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet)
2 gig Corsair Value S. PC5300 DDR2
MSI GeForce 7900GTO 512MB
Corsair CMPSU-620HXEU, 620Watt
Endret av shivaskunk
Symptomene ligner veldig på det du får når CPU'en går varm ...
Har du noe mulighet til å monitorere/ følge med på temperaturutviklingen?
Mange hovedkort har også dette som en mulighet i BIOS (PC Health e.l.)
edit: Og hvis maskinen restarter når du kjører minnetesten vil jeg sette enda en tier på at problemet er CPU-relatert ...
Endret av nebrewfoz
er nok noe støv i maskinen, men jeg synes kanskje den kutter ut noe tidlig (10-20 minutter ved ingen til lav jobbing) til at jeg skulle tro det er CPU. Vifta er ikke særlig gammel (og kraftig), og den har fungert veldig greit til nå (mulig den er stillt for lavt?).
Men alarmen som gikk (skrudde den av i BIOS) var relatert til cpu'en. Strømforsyningen er også rimelig ny. det som er merkelig er at maskinen ikke skrudde seg av når alarmen gikk. Maskinen har stått avskrudd i ca. èn uke etter at alarmen startet, først i dag at jeg kjørte maskinen og skrudde av alarmen.
skal kjøre memtesten, men kan jeg regne med at det er et cpu eller RAM problem, eller kan det også være andre problemer?
