'92 Nissan Primera P10 eGT 4x4
Hei igjen!
Har nå nettopp fått min "nye" bil, en '92 Nissan Primera eGT 4x4, importert i fra Sveits.
Bilen er langt i fra i topp stand, men skal få tatt det som er av rust først, så skal jeg bytte noe deler i drivverket,
samt noe foringer som trengs nye, og dempere+senkefjører.
Blir med andre ord ett prosjekt frem til jeg får ta lappen igjen i januar/februar.
Bilen har en SR20DE (hi-port) motor på 150HK og 181nm.
Karroseri info:
Type: 4/5S SAL
Number of doors: 4
Dimensions
Wheelbase: 2550 mm
Track front: 1470 mm
Track rear: 1460 mm
Length: 4400 mm
Width: 1700 mm
Ground clearance: 142 mm
Kerb weight: 1395 kg
Fuel capacity: 60 l
Engine location: Front
Engine alignment: Transverse
Steering: rack & pinion PAS
Turning circle: 10.6
Suspension front: I.MLi (ULi.LA.CS.ARB.)
Suspension rear: I.MS.T&PLi.ARB.
Brakes: VeDi/Di-ABS-S
Transmission: 5M
Drive: F
Top gear ratio: 0.75
Final drive ratio: 4.37
Motor info:
Type: 4-S
DOHC
4 valves per cylinder
Main bearings: 5
Bore x stroke: 86.00 mm. × 86.00 mm.
Bore / stroke ratio: 1
Displacement: 1998 cc 121.92 cu in
Compression: 10
Fuel system: Nissan ECCS fuel inj.
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: Yes
Max. output: 152 PS (150 bph) (111.8 kW) @ 6400 rpm
Max. torque: 181 Nm (133.5 lbft) (18.4 kgm) @ 4800 rpm
Coolant: Water
Performance
0-100km/h: 10.2 s
Top speed: 205km/t
Så litt bilder:
Endret av nikk0
Vet jeg sa at karroseriet var første prioritet, men siden bilen skal på ett treff før den skal i deler,
så lar jeg utsiden være til etter det er ferdig. Skal ha med med Nissan Sporting Treff i kr.sand 13-15. juni først..
Men frem til da, gjør jeg noe jeg kan; ødelegge!
Midtkonsollen må nok bøte med livet for å få plass til skjermen:
Må si det gikk greiere enn forventet, skjermen passet rimelig bra,
ny plassingen av AC-panelet, blir jo ett hakk lengre ned enn vanlig,
men virker som det skal gå greit, må bare få lagd noen nye fester til det og..
Endret av nikk0
Fikk gjort litt til idag, mellom jobb og gamlingens bursdag..
Lagde meg noen "fester" til skjermen, kun limt foreløpig som test,
skal få festet di skikkelig etterhvert..
Skjermen passet da rimelig greit på de festene...
Må jo til med litt plastsveising/glassfiber her tydeligvis, men det går nok greit..
Festeører lagd til AC-kontrollpanel, og prøvemontering:
Passet da fint inn der det..
Er litt skeivt på bildet, men det ble rettet opp i etterpå, så nå er det rett å fint.
Endret av nikk0
Takk takk. Nå litt mer fra meg..:
Startet på samme prosjektet på grillen på denne bilen,
som jeg hadde på min forrige p10:
Planen er altså at den skal ende opp slik:
Holder også på med fiksing av midtkonsollen, ting tar tid.
Sånn går det når man glemmer at man egentlig,
holdt på med å støpe litt i glassfiber..:
Link til film av "kokingen"
Monterte nye dioder fra biltema, kunne ikke dy meg, MÅTTE prøve:
Denne lampen fant jeg baki den nye micraen vi kjøpte for ei stund tilbake,
gjett om jeg er blitt glad i den! Digg lys!
Til slutt etT "oversiktbilde" av roteplassen min innerst i min trange garasje:
Det var alt for idag.. Tips, triks, ris/ros og erfaringer mottas gjerne..
Endret av nikk0
Vel, kommer litt bilder idag og, selv om jeg ikke er veldig effektiv for tiden:
Slik så den ut da jeg startet på den idag, hadde plastsveist de største hullene,
og plastet igjen noen av dem, men det var fortsatt mye ugjevnheter å fylle.
Så jeg blandet polyester, herder og litt glassfiberstrie sammen,
og laget en litt tykk "grøt" som jeg smører på alle ugjevnhetene
Slik:
Og her er jeg i gang med plasting og tilpassing av midtkonsollen,
har lagt ett lagt strie utenpå "forskalingen" jeg lagde..
Slik ser det ut etter første kapping, traff, men skeiv som faen.
Testet ett par ganger til i forhold til skjermen, slik at jeg ble fornøyd med
kantene rundt skjermen, så fjerne jeg "forskalingen", altså plastbitene
som jeg hadde limt fast rundt jeg skulle legge glassfiber..
Så forsterket jeg den litt, for sikkerhetsskyld.
Slik:
Endret av nikk0
Likte arbeidet du gjør med midtkonsollen, skulle gjerne ha vist hvordan man leker seg med glassfiber selv ;)
Takk takk.. Er ikke så vanskelig, jeg har bare prøvd meg frem.. Staret med at jeg prøvde meg frem på reservedeler
i først omgang.. Øvelse gjør mester.. Ikke at jeg er mester, langt derifra!
Velm fikk gjort litt idag og, men ikke mye..
Klasket på noe sparkel for noen dager siden, som har fått stivnet:
Så pusset jeg litt:
Og så pusset jeg ennå mer.. Må sparkle litt til, og pusse igjen, så blir det nok greit..
Jaggu hadde ikke midtkonsollen også fått litt sparkel på seg:
Så var det bare å pusse i vei.. Her er jeg godt i gang iallfall:
Måtte teste litt for å se hvordan det blir, tror det blir bra jeg..
Men har litt finpussing og tilpassing igjen ennå..:
Det var alt jeg rakk idag, i morgen blir det tur til "Sommarland" i Bø i Telemark,
så det blir nok ikke mye oppdateringer denne helga nei.. =/
Men jeg kommer nok sterkere tilbake.. Ei gang.
Endret av nikk0
Planer om en carputer?
Ja, det er planen den, hva skulle jeg ellers brukt en 7" touchscreen til?
Planen er å få PC-en plassert i hanskerommet, slik at den er lett tilgjennelig,
men sliter litt med plass. Kan komme med ei "skisse" av planene når jeg får tid..
Da har jeg pusset og sparklet ei runde til, snart i mål nå.
La ett lag med grå fyller for å kunne se ugjevnhetene bedre, og de er det MANGE av =/
Gjorde samme med midtkonsollen, den må nok gjennom noen runder til
med sparkel før den er brukbar..
Endret av nikk0
Pusset litt i går og..
Og la det ut på gamle micraen til tørking i sola:
Så til det jeg har gjort i dag, testet grillen:
Trenger litt finpuss til så er den grei..
Her er noe av verktøyet jeg har brukt underveis:
Så tok jeg av vingen for å prøve å få tilbake fargen i den:
Er litt antydning til rust der vingen stod som må taes..
Før:
Etter:
Endret av nikk0
Ser ut som du har gjort en god jobb, blir nok bra dette prosjektet ditt, ser fram til å se nye bilder ;)
Interessant å se, er sjølv 17 år og skal kjøpe meg bil om ikkje alt for lenge, Nissan Primera står høgt på lista og eg har nok tenkt å fikse litt av kvert på den;)
Takk takk! Primera er en digg bil! Men litt synd at de "kun" kommer med forhjulstrekk..
Min 4x4 er hentet i sveits, som er eneste land i europa(verden?) som selger primera 4x4
med rattet på venstre side, japan og australia har de og, men de har høyre-ratt..
Men vist du får tak i en Primera SLX / SRI / GT, så har du en GOD kjøremaskin,
som vil holde lenge! Godt drag er det også i dem..
Ekstremt fin jobb du har gjort der. =]
Sikler litt over den bilen der.
Lykke til videre! =]
Hehe.. Takk for den sexxy.. :p
Har lagt litt jobb i den, men det blir bare småtteri i forhold til jobben som kommer
på bilen i løpet av vinteren. Har sikkert FLERE KILO RUST som skal bøte med livet
til fordel for nytt friskt metal.. Så foreløpig er i vurderingsfasen mellom forskjellige
sveiseapparater, så gode tips mottaes med takk..
Helst ett apparat som kan ta både og.. (Alt mulig..)
Se hva postmannen kom med idag gitt!
Bare synd det er lite hjelp i det, da skjermen skulle av idag..:
Gjett om disse skjermene ble kommentert noen ganger under treffet i helga?
Er det noen som vet hva disse 2 ledningene er til, er lik på begge sider:
Endret av nikk0
Vel, kanskje ikke verdens mest spennende oppdatering idag,
men oppdatering er oppdatering! Ikke vel?
Uansett, kjørte bilen ut av garasjen for å demontere skjørtene og hjulbuene.
Viste seg at det lå "litt" sand bak der, hva sier myndigheten til smugling
av skog og mark og litt dyr fra utlandet?
Glemte å ta bilde av alt sand og gjørmen som lå der, men slik så vaskebøtte ut etter EN kanal..:
Men det så iallfal greit ut når jeg fikk bort driten, hadde fryktet værre selv
så jeg må si jeg ble posetivt overasket, men tanke på gjørmesamleren
som nissan satt på GT'n min for 16 år siden:
Så bare et par kjedelige bilder av hvordan bilen ser ut demontert,
skal ta en skikkelig vaske etterhvert, ble bare fort og galt idag..
Oversiktsbilde over bilen og den stakarslige garasjen jeg har å jobbe i:
Ett til når bilen har kommet inn i varmen igjen:
Det var alt for denne gang.
Håper det er litt interesant å se på bildene i det minste...
All feedback er god feedback.. (nesten)
Endret av nikk0
Blir bra dette (god feedback?) :p
Er stort potensiale i denne bilen ser veldig lovende ut allerede, men garasjen tror jeg ikke du skal klage over, har sett mye værre en det der. Har faktisk sett flere Primera med 4wd men det har vært
med 130hk motor (SLX?), men det er ikke mange av dem og slettes ikke i GT utgave, din er den første
jeg har sett og hørt om. Blir nok kjekt til vinteren med 4wd... ;)
Takk takk, for GOD feedback.. =P
Jeg vet om en eGT 4x4 fra før med skilter i Norge, samt en til eGT 4x4 som snart får skilter.
Men da det var "flere" primera 4x4 i landet var jeg faktisk ikke klar over..
Viste at det stod en P10 4x4 SLX i Førde, med den står å venter på å bli hugget.
Primera er jo aldri solgt ny i Norge med 4x4. Og etter det jeg hadde funnet ut, via kjente rundt om
så var min 4x4 den 6. som ble registrert i Norge. Men jeg har aldri fått det bekreftet,
så vist du vet om flere 4x4'r, så vil jeg gjerne se de..
Dette er tross alt en bil som ikke gror på trær, jeg satt over ett år på venteliste før jeg fikk tak i en..
