Lavere ping ved å bytte DNS?
Ehh... nei! Det er umulig!
DNS brukes bare som "en telefon katalog for ip-adresser" for å finne ut hvilken ip-adresse domenenavnet du prøver å koble til (les. pinge) har.
Altså DNS serrver har ingen ting og si for hastigheta/ping reply, for DNS serveren brukes jo bare i det programmet har funnet ut IP adressa til serveren/maskinen.
Dessuten er PING reply et dårlig mål på hvilken hastighet du kan forvente å få fra en server.
Jepp, det kan du. Hvis det er mye trafikk kan du skifte DNS....og du får muligens bedre hastighet...men blir det bedre på linja di med den opprinelige DNS`s vil du miste hastighet...dvs, du må skifte tilbake til de opprinelige. Hvis du skjønner ! Jeg får iallefall bedre hastighet om jeg gjør det. Bytter til Telenor når det går tregt og når det begynner å gå tregt med Telenor sin DNS går jeg tilbake til den gamle... :o
altså..nettet går ikke noe raskere hvis man bytter DNS-server.. DNS-servere brukes til å finne ut ip-en til domenenavn. Det eneste man tjener på ved å bytte DNS-server er at det muligens går litt raskere å resolve addresser..
Som nevnt tidligere.. DNS er kun for navneoppslag. Hastigheten du har mot/fra en server vil være uavhengig av dette når du først har fått tak i navnet/ip'en.
(Dette hvis ikke DNS oppsettet vil endre f.eks på proxy settings osv)
Enkel test:
traceroute en server. (tracert ip/navn)
sjekk hva som står.
Bytt dns og gjør det samme.
FORUTSATT at du får samme ip/navn oppslag (dvs samme maskin) så skal du få samme traceroute. (en del andre forutsettninger menneh det blir for komplisert her)
-Dante
