Innlogings system, problemer med og IKKE skille store og små bokstaver.
Hei !
jeg har laget et innlogins system for en person som han skal bruke og jeg har ett problem, hvordan skal jeg få den til og ikke skille mellom store og små bokstaver, det vil si at vis jeg starter med stor " S " i steden for liten " s " så skal det være mulig og logge inn fordet.
KODE:
If txtBrukernavn.Text = "brukernavn" And txtPassord.Text = "passord" Then
frmInternett.ShowDialog()
Else
Dim result As DialogResult
Dim Ans As MsgBoxResult
result = MessageBox.Show("Feil brukernavn eller passord", _
"Feil!", MessageBoxButtons.OK, _
MessageBoxIcon.Warning)
If Ans = MsgBoxResult.Ok Then
Exit Sub
End If
End If
Det er koden for login systemet.
+ hvordan kan jeg sjekke om noe har blitt skrevet inn i feltene ? hva er koden for det, ikke numeric koden med bokstav koden.
Antar nå følgende:
textbox1 = brukernavn boks
textbox2 = passord boks
Function isFieldEmpty(Field As TextBox)
If Not Field.Text.Trim() <> "" Then
Return False
Else
Return True
End If
End Function 'isFieldEmpty
Function CheckUsername(username As String)
username = username.ToLower() 'Gjør stringen til lowercase
If username = "bruker1" Then
Return True
Else
Return False
End If
End Function 'CheckUsername
Ett lite sample på hvordan du kan ha det. Selvfølgelig skal ikke brukernavn og passord være hardkodet i programmet
Takk for svar, men får de ikke til og fungere :(
txtBrukernavn.text = brukernavn boks
txtPassord.text = passord boks
Hvordan får jeg smeltet det du skrev samme med de navnene ?
og det med "checkUsername" hvordan får jeg til at den og " checkPassword " er i en, fordi jeg vil ikke ha 2 stykker fordi da må det komme to msgboxer opp med samme melding.
Fikk ikke til den heller "/
Sub LoginBt_Click(sender as button, e as eventargs) Handles LoginButton.Click
Dim usr As TextBox = txtBrukernavn
Dim pwd As TextBox = txtPassord
If isFieldEmpty(usr) Then
MsgBox("Brukernavnet er tomt")
Exit Sub
ElseIf isFieldEmpty(pwd) Then
MsgBox("Passordet er tomt")
Exit Sub
End If
If CheckUsername(usr.Text, pwd.Text) Then
Else
MsgBox("Feil brukernavn og/eller passord")
End If
End Sub
Return False
Else
Return True
End If
Function CheckUsername(username As String, password As String)
If username = "bruker1" and password = "Pass1" Then
Return True
Else
Return False
End If
Takk :D
men et problem til :p selv om jeg har skrevet inn noe i begge feltene så kommer det: " brukernavn er tomt " det kommer ikke på passord feltet. ( når jeg skriver feil brukernavn og passord det er da det kommer)
Så att det var feil med isFieldEmpty
Function isFieldEmpty(ByVal Field As TextBox) As Boolean
If Field.Text.Trim = "" Then
isFieldEmpty = True
Else
isFieldEmpty = False
End If
Den fungerer... =)
har et annet problem, det gjelder web browser har kalt den wb
men har en link jeg må trykke på, den linken åpner seg i et nytt vindu, så hvordan kan jeg få den linken til og åpne seg i en ny internett form ?
takker for all hjelp :D
Denne vil jo fungere:
Private Sub wb_NewWindow(ByVal sender As WebBrowser, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles wb.NewWindow
e.Cancel = True
Dim d As New frmInternett
d.Show()
d.wb.Navigate(sender.StatusText)
End Sub
Endret av brgr
