Min tredje Xbox 360 er ødelagt, krav på å heve kjøpet?
I dag tok min Xbox 360 nummer 3 kvelden! Denne gangen slo plutselig 360en og TV seg av samtidig, og når jeg prøvde å slå 360en på igjen, kommer bare de tre røde ringene fram! Siden jeg nå må få reperasjon for tredje gang, sier ikke den der forbrukerkjøpsloven noe om at jeg nå har rett til å heve kjøpet?
Veldig ironisk at Xboxen min røyk nå, siden at PS3en min røk for ca. 3 uker siden!
Tredje gang samme feil er regelen, men dette kan sikkert krangles på siden du har fått ny dings. Uansett bør det gå greit å kreve heving.
Sånn på siden av spørsmålet vil jeg anbefale deg å få sett på det elektriske i boligen din siden TV og boks slår seg av samtidig og PS3-en også røk.
For ikke så lenge siden falt en av inntakssikringene i huset jeg bor i, ut. Da oppførte alt elektronisk utstyr seg rart, og lyset var dempet. Etter at vi lokaliserte feilen og satte i ny sikring, oppførte PS3-en min seg som om den var bøttefjern i noen timer. Glemte oppløsning og andre innstillinger. Plutselig virket alt som det skulle igjen. Jeg er ingen elektriker, men mistenker at uregelmessighetene kan ha ført til noe elektromagnetisk gruff eller noe siden det ikke er jording i kåken.
Det at både tv og xbox skrur seg av tyder på strømfeil i huset ditt, få det sjekka kan være greit.
Ja både tven og 360 er koblet til samme stikkontakten
Da tror jeg må få en elektriker opp her for å sjekke strømmen osv
Merkeligt att nå fungerer 360en etter ca 1 times bruk etter Red Ring Of Death innfalt :p
Og når du får RROD, skulle ikke da konsollen være helt død?
Jeg gjorde bare normalt med å ta ut kabler osv, fungere som det skal as we speak
Trodde 3 røde streker-feilen er den værste.
Endret av Toman85
Gjest Slettet-uVTr2vDm
Jeg fikk også RRoD da strømmen blinket i et millisekund her.
Men var bare falsk alarm tho, var bare å restarte den ;>
Må bare spørre.. har du den liggende eller stående?
Hvis stående, prøv liggende.
Varmen stiger og det kan være dårlig lufting på toppen visstnok.
Uansett, om du hadde hatt rett til å heve kjøpet, ville du gjort det?
Ser du har 'Gears of war 2'-avatar og alt ;)
Endret av Slettet-uVTr2vDm
Jeg kunnet heve kjøpet og kjøpt en helt ny for en billigere pris enn det jeg ga for 360 i begynnelsen...
Uansett skal jeg ha en 360 i hus, no matter what. Tenker på kongespillene :)
Og jeg har konsollen liggende btw, og fikk 3/4 av ringen som jeg har hørt er den styggeste feilen..
Men her blinket ikke strømmen av og på, pcen min stod på mens bare 360 og tven datt av og på og 360 fikk RROD som plutselig er vekke nå :hmm:
Endret av Toman85
Send den inn ti MS, så fikser de det gratis... Er det ikke det du har gjort de andre gangene? Det tar ca 2 uker fra du ringer, til du har boksen tilbake... hvis du forklarer dem at det er tredje gangen du fikser boksen, så er det mye mulig du får ny boks... Jeg fikk ny boks andre gang jeg sendte inn min ;)
Heving av kjøpet innebærer at du garantert kan få deg en ny Xbox360 samme dag. Det er ikke noe spørsmål om det engang - du går bare inn i en butikk og kjøper et nytt konsoll for deler av de pengene du fikk når du hevet kjøpet. Dermed slipper du både å vente en uke eller to på å få konsollet tilbake fra reparasjon, i tillegg til at du faktisk tjener noen hundrelapper på å gjøre det på den måten siden konsollet har gått ned i pris siden den gangen det ble kjøpt.
Heving av kjøpet er alltid en bedre løsning enn å sende på reparasjon, forutsatt at du har rett til å heve kjøpet da vel og merke.
  • 2 uker senere...
Den er vel mer eller mindre den verste? :p Jeg fikk en RROD på min Xbox 360 da jeg skrudde den på for aller første gang. Slå den:P
