SATA Kontroller/Hovedkort problem
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=324364
Sliter med å få installert nytt OS på uansett SATA disk jeg prøver. Får opp bluescreen i både XP og Vista i løpet av installasjon og disken faller ut helt. Kommer heller ikke opp igjen før jeg gjør en kald boot. Har slitt med at 2 gamle 200gb SATAI disker har fallt ut hele tiden mens jeg har kjørt XP på en ATA133 disk. Men virker som problemet ga seg da jeg bytta de 2 ut med en 500GB SATAII disk. Men jeg får fortsatt ikke installert nytt OS...
Har bytta ut sata kabler og satt inn ny kraftigere PSU, så det skal ikke være no problem iallefall. HK bios har jeg flasha til nyeste versjon uten at det hjalp. Det jeg ser for meg er at det må være noe problem med kontrollerne på hovedkortet, men er jo rart i og med at jeg får samme problem i begge. Et standard fra Intel i brikkesettet og et fra Gigabyte. Er eneste løsning å ta fra hverandre prakket og sende inn hovedkortet til butikken igjen?
Er det kun retur for en garantisak som kan hjelpe meg videre nå? Problemet må ligge i hovedkortet no sted. Men en siste løsning kunne være å flashe SATA kontroller, men det har jeg ingen peiling på om det er mulig eller hvordan. Eller om at det allerede ble gjort da jeg flasha bios.
Problemet ditt er nok det evindelige AHCI til intel.
Denne sata modusen støtter ikke XP CD (out of the box) .
Du må enten:
1) Sette kontrolleren(e) i BIOS til compatible mode (AHCI deaktivert)
2) Slipstreame (nLite')ny XP cd med Intels ICH8 AHCI drivere for "Intel P965 Express/Intel ICH8-AHCI" integrert .
AHCI var allerede disabla i BIOS, så vet ikke om det har noe med problemet å gjøre. Kunne selvfølgelig forsøke å legge inn driverne manuelt under install eller lage en slipstreamplate for Vista. Fant en annen tråd hvor du forklarte litt av det her, jeg bør kunne legge inn disse driverne fra en usb penn under Vista ikke sant? Velger jeg driver fra Gigabyte eller Intel? Det er 2 forskjellige kontrollere. Viktigste i første omgang er å få de 4 portene som hører til kontrolleren i brikkesettet fra intel. Der er 2 til fra gigabyte med raidstøtte
Endret av XeRam
Vista trenger ikke AHCI drivere under install da AHCI støttes native
i Vistas driver databse.
XP derimot trenger det , derfor er valget med XP install AHCI=off eller sliptreamed XPCD.
Ved Vista install kan du installere "vanlig" og evt. oppdatere drivere etter OS install.
