svennand Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 tror jeg feilmålte litt for zalmanen stikker ca 0,5-1 cm utenfor kabinettet... dette blir det vinkelsliper av mishandling av et fint kabinett utseende betyr mye for meg så her skal det gjøres skikkelig! tenkte på en plexiglass kupell for ribben slik at hele ribben er inni kabinettet på en stillig måte... har digitalkamera så bildet skal legges ut når prosjektet er ferdig... slike prosjekt er artige jeg liker ikke stygge ting derfor MÅ det bli pent Bruk Dremel se etter lister i samme farge som ZM80 ribben hehe blir noe slikt ja... er åpen for forslag til hva jeg kan gjøre tenkte på en plexiglass kuppel: _________________ sett fra siden plexi __| ############ |__ ribbe med matchende ramme rundt... noen som har forslag... hvor jeg eventuelt kan få tak i slik plexiglass... bør vel være en fin avrunding på kantene... ser tøffere ut da Lenke til kommentar
svennand Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 ................................_________________ sett fra siden plexi __| ############ |__ Lenke til kommentar
svennand Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 arg! ble nesten riktig Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 14. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 ................................_________________ sett fra siden plexi __| ############ |__ Tror ikke du bør ha noe over ribben, da det vil hindre sirkulasjon. Om du skal ha noe, ville jeg valgt et gitter (da helst i samme farge) Lenke til kommentar
svennand Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 ................................_________________ sett fra siden plexi __| ############ |__ Tror ikke du bør ha noe over ribben, da det vil hindre sirkulasjon. Om du skal ha noe, ville jeg valgt et gitter (da helst i samme farge) tror det blir bedre luftkondison for luften blir trukket fra den siden og må derfor gjennom kjøleribben for å få komme til prossesoren... dermed vil luften bli sugd fra hullet i kabinettet... så til ribben så til heatpipen på cpu'en der den vil pumpe luften ut... tror dette blir bra Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 14. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 ................................_________________ sett fra siden plexi __| ############ |__ Tror ikke du bør ha noe over ribben, da det vil hindre sirkulasjon. Om du skal ha noe, ville jeg valgt et gitter (da helst i samme farge) tror det blir bedre luftkondison for luften blir trukket fra den siden og må derfor gjennom kjøleribben for å få komme til prossesoren... dermed vil luften bli sugd fra hullet i kabinettet... så til ribben så til heatpipen på cpu'en der den vil pumpe luften ut... tror dette blir bra Lag det slik at det ser ut som et fjes hvor ZM80 ribben ser ut som tenner? Lenke til kommentar
svennand Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 hmmmm................ som et fjes.... tror ikke det blir pent :wink: hehe kanskje..... næææ... Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 14. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 Var bare ett av mine "litt på trynet" forslag Men seriøst, jeg tror du godt kan kutte vekk et hull, på størrelse med kjøleren + 2-3mm rundt og lage en ramme i f.eks plexi, med et gitter over. Da vil det bli klarering slik at luften vil bli trekt over kjøleren og inn i kabinettet. Lenke til kommentar
svennand Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 Var bare ett av mine "litt på trynet" forslag Men seriøst, jeg tror du godt kan kutte vekk et hull, på størrelse med kjøleren + 2-3mm rundt og lage en ramme i f.eks plexi, med et gitter over. Da vil det bli klarering slik at luften vil bli trekt over kjøleren og inn i kabinettet. slettes ikke dum løsning.... får slikke på fingeren og se hvordan luftstrømmen beveger seg i kabinettet Lenke til kommentar
