2bb1 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 antar at rivatuner ikke funker no særlig på ati radeon kort? Hvem har snakket om ATI da? I førsteposten står det "NVIDIA GeForce 8400M GS". Noe jeg ikke har fått med meg eller? Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 antar at rivatuner ikke funker no særlig på ati radeon kort? Hvem har snakket om ATI da? I førsteposten står det "NVIDIA GeForce 8400M GS". Noe jeg ikke har fått med meg eller? skjerp deg. jeg skulle bare høre om den fungerte for ATI skjermkort også for å være på den sikre siden. Lenke til kommentar
Gjest medlem-105082 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 Rivatuner fungerer helt fint med ATi kort. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 Skjerp meg? Prøver du å være morsom eller? Enten var du smilende sarkastisk eller så var det noe du lurte på. Jeg oppfattet det som det første. Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 Skjerp meg? Prøver du å være morsom eller? Enten var du smilende sarkastisk eller så var det noe du lurte på. Jeg oppfattet det som det første. jeg spurte et spørsmål som var relevant i forhold til riva tuner og du tar en spydig tone, noe jeg helst vil ha meg frabedt. Rivatuner fungerer helt fint med ATi kort. åh, flotters! Takk for svar Lenke til kommentar
Silentspy Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 sett shader til 2.x eller 2.0 i Video options, da merker du stor forskjell Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 (endret) @2bb1 Da får du vel bare ta å slutte å være så rask på besluttningene da. <-Smilende sarkastisk. Endret 28. mai 2008 av Rattpjusker Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 nå fikk jeg plutselig mye mindre lagg enn før, enda jeg har satt opp grafikken. Er ikke sikker på hva som gjorde det, men jeg har oppdatert lydkort-driverne, installert dual core optimiser og fjerna nesten alt av ikoner på desktop. Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 Tviler på at deskop ikoner hadde noe særlig med saken å gjøre da. Hm. Men det er jo gode nyheter da : D Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 Tviler på at deskop ikoner hadde noe særlig med saken å gjøre da. Hm. Men det er jo gode nyheter da : D det er det nå skal jeg teste rivatuner. står på et sted der jeg har i gjennomsnitt 22-23 fps før rivatunern. Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 (endret) Jeg finner ikke noe forceware detected eller reset all drivers på mitt radon 3870 kort på rivatuner. Det stod også at rivatuner ikke var testet for mine "display drivers", så det er vel kanskje ikke mulighet for dette på mitt kort enda? det står catalyst detected istedetfor forceware detected. Endret 28. mai 2008 av Balrog11 Lenke til kommentar
dadiadi Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 (endret) Får ikke til å klokke med rivatuner jeg *Klikker på den nederste customize-pilen på startsiden. (den ved ForceWare detectred) *Klikker på det bildet som forestiller et skjermkort * Hva trykker jeg nå? -Det er to målere og en del alternativer.. PS: Skal overklokke skjermkortet. Endret 28. mai 2008 av Adidas99 Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 Huk av for det øverste alternativet "Enable driver overclocking" eller hva det står. Så kan du begynne å dra sliderene litt og litt til høyre. Lenke til kommentar
dadiadi Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 Jeg får til det, men vet ikke hva jeg skal gjøre for å "bekrefte"... Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 (endret) "Apply"? http://www.tutorial5.com/images/stories/ha.../rivatuner2.jpg Og så kan du trykke på den pilen på den linjen ovenfor "ForceWare detected" i hovedmenyen på Rivatuner. Så trykker du på det svarte valget. Da får du opp hvilke frekvenser du kjører. Som merket av på dette bildet: http://www.benchzone.com/images/rivatuner.jpg Endret 29. mai 2008 av 2bb1 Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 men er vel ikke så lurt å overklokke skjermkort f.eks.om man ikke helt har så mye innsikt i hva som kan skje? F.eks. at maskina kan gå for varm pga for dårlig vifte, eller andre ting? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 Det værste som har skjedd med meg er en restart av maskina. Men det er bare å dra slideren litt etter litt, og teste med f.eks. ATI Tool ("Scan for artifacts"). Varmen kan du holde kontroll på ved hjelp av f.eks. Everest. Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 hvor mye vil dette egentlig si i form av bedre ytelse? Vil det være veldig merkbar forbedring eller.. ? The Radeon HD 3850 went from 670MHz (GPU) and 830MHz (Memory) to 770MHz and 1040MHz. skal klokke mitt hd 3850 selv nå. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 hvor mye vil dette egentlig si i form av bedre ytelse? Vil det være veldig merkbar forbedring eller.. ? The Radeon HD 3850 went from 670MHz (GPU) and 830MHz (Memory) to 770MHz and 1040MHz. skal klokke mitt hd 3850 selv nå. Så lenge du gjøre det riktig, så vil du merke ganske stor forskjell. Nå kommer jeg på at jeg har tilbakestilt overklokkingen på mitt kort, men denne tråden minnet meg om det Men i 3dMark06 gikk jeg fra en fps på 50 til 70 etter nøye overklokking. Husk at du burde ta 5 av gangen på den øverste, og 10 på den nederste. Så burde du bruke 3dmark for å teste forbedringene. Dette gjør du helt til du ser at resultatet ditt begynner å gå nedover(for mye overklokking gjør vondt verre). Da går du til det forrige hakket, og setter den der og lagrer innstillingene. Husk at du kan også justere hastighet på vifta til 100% dette vil også øke noen fps. Lykke til. Lenke til kommentar
Balrog11 Skrevet 29. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 Takk for tips Canavasman Hva er ok temperatur for GPU å ligge på? er på 50 på AoC nå (med programmet Everest hvertfall). er det 60 jeg burde holde den på maks? Lenke til kommentar
