Tekstbaserte mafiaspill -last ned her!
  • 2 uker senere...
Mafiaspill
GTA-Ultra V1 # INFO
Dette systemet er egentlig et GTA -system, men du kan rane/stjele, drepe, svindle osv som alle vanlige mafia spill. Det er et greit system men litt rotete. Det inneholder mange funksjoner og få bugs.
* Last opp alle filene opp på serveren din (ikke idk mappa)
* Opprett en MySQL database til spillet
* Finn ei fil kalt "variables.php" og skriv inn database detaljene
* Nå åpner du PhpMyAdmin og kjører SQL spørringen som ligger i db.txt (ligger i idk mappa)
Nå skal du være ferdig og klar til å spille ditt eget mafia spill!
Kommer til å legge ut guide om hvordan du kan gjøre deg selv og andre admin.
Hvordan får man laget bruker som admin, å hvordan få funksjoner til å virke? Er det ett admin panel her Å?
Ikke vits å legge ut spill man ikke får brukt?
Login å regg funker ikke så bare lurte på litt hjelp angående dette.
Så veldig bra ut :) All honnør!
Ville fått det opp...
Det der kan du ikke kalle bra. Hvis dette så engang blir offisielt og folk får mulighet til å "spille". Skal jeg love deg at jeg skal snu det spillet ditt opp ned på 2 minutter. Finnes ikke en prosent av sikkerhet i noen av de scriptene der.
Sant nok.. fikk testa det mer etter forrige innlegg her.
Tips til noen bedre script? Med panel for håndtering av sidens funksjoner samt medlemmer.?
Fikk satt opp det ovenfor og modifisert litt.. ble ikke imponert nei. meget begrenset.
Tror det er på tide med ett komplett spill i opensource...
Ellers er det lite vits å legge ut...
-Thomas
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
Warning: require(sources/functions.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/export/www/hosting/xmafiax/index.php on line 3
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'sources/functions.php' (include_path='.:') in /usr/export/www/hosting/xmafiax/index.php on line 3
Hva er feil?
Det som er feil er vel at du ikke har kjørt filen "db.txt" i mysql.
