Problemer med Hjemmenettverk.
Har et problem med å sette opp et nettverk mellom fire maskiner. tre av fire kjører XP(kaller de her A,B og C) mens den siste kjører 98 (kaller den her D). Problemet er at at PC A ikke finner pc B,C og D. Det er bare denne maskinen som har problemer med å finne de andre. Har prøvd å pinge de andre, men finner de ikke. Lyset på nettverks-kortet lyser og den tilhørende porten på svitsjen lyser også, men det er ingen kontakt. Har satt instillingene likt på alle XP maskinene (unntatt ip'en selvfølgelig) men det går forsatt ikke. ingen av maskinene har internett tilkobling. Firewallen er av, så vidt jeg vet. (network properties->tredje tabben fra venstre på toppen)
Har testet det meste men får det ikke til. Skal oppdatere driverne til GigabitLAN på PC A, og enable Guest Acount på PC B i morgen. Forslag til hva jeg kan teste?
samme workgroupnavn?, er case sensitiv (store små bokstaver) Samme subnetmask tall?
Det var de dumme forslagene så kommer det noen andre
Etter det jeg forstå har ikke maskinen firewall?
og til slutt det enkleste, kjør nettverkswizarden til xp på alle maskinene, gidder ikke tulle med hjemmenettverket hjemme og gjorde det og alt gikk greit.
Hvis noen maskiner ha to nettverkskort satt riktig ip på riktig kort?
Bare PC B og C har "løse" nettverkskort (ikke intergrert) PC C,B og D har forskjellig workgroup, men de finner hverandre for det. Samme subnet mask.Ingen har to NIC. Ingen server. Har alltid trod at man må ha en server får å kunne bruke "Obtain IP address" er dette riktig?
Nei, dersom det ikke finnes en DHCP server vil man på winOS få en IP i adresseområdet 168/169.x.x.x eller deromkring. Med 5 min mellomrom(sånn cirka) vil maskinen prøve å spørre etter en IP på nytt.
Det du bør prøve er å pinge med 127.0.0.1 og den IP som er tildelt maskinen(beggge ping kjøres på PC A). Dersom du får svar på begge, skal det ikke være noe feil med nettverkskortet/protokoll.
