Konfigurasjon av nettverk på host stystem for bruk med vmware
Hallo.
Jeg har en vmware server 1.0.5 kjørende på en server. I serveren har jeg 2 nettverkskort, og jeg ønsker at det ene kun skal brukes til "guest" maskinenen og det andre til host maskinen som også er filserver.
Slik det fungerer nå har jeg disse interfaces:
olsen@:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:88:CB:3C:F9
inet addr:192.168.0.115 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20d:88ff:fecb:3cf9/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:396060 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:108523 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:33858401 (32.2 MB) TX bytes:9610348 (9.1 MB)
Interrupt:16 Base address:0x9000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:76:26:44:E5
inet addr:192.168.0.114 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:76ff:fe26:44e5/64 Scope:Link
RX packets:50090404 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:47153706 errors:0 dropped:0 overruns:14 carrier:0
RX bytes:2109277426 (1.9 GB) TX bytes:3289341317 (3.0 GB)
Interrupt:20 Base address:0x8000
olsen@:~$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
default 192.168.0.125 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth1
default 192.168.0.125 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
Der eth1 står som bridged til den virituelle maskinen gjennom /dev/vmnet0
Problemet mitt er: finnes det noen mer elegant løsning på dette?
Og hvorfor går trafikken tilbake til min datamaskin når jeg aksesserer filserveren på eth0 tilbake til meg på eth1
Hallo.
olsen@:~$ ifconfig
olsen@:~$ route
Problemet med at trafikken går tilbake til deg via eth1 i stedet for eth0 kan være på grunn av oppføringene i route. Du har to identiske default routes. Den eneste forskjellen er hvilket interface trafikken sendes ut på. Du kan prøve å fjerne den ene routen som inneholder eth1 f.eks. Da vil all trafikk som skal ut av maskinen sendes ut på eth0 i stedet.
