Klump ved endetarmen/vagina
njaaa
Jeg har en klump omentrent 3 cm til venstre og litt opp for endetarmen.
Klumpen kan så vidt sees når jeg ser med speil. Når jeg stryker over den kjenner jeg den så vidt. når jeg prøver å "ta rundt den" kjenner jeg at den er akkurat som ei ert inni.
Jeg har hatt den ei god stund nå. Trudde først det var kvise, prøvde å klemme litt men kom ingenting ut. Det gjorde da litt vondt etterpå. ellers er den ikke vond. Noen ideer på hva dette er?
Uten å ha sett den, høres det ut som en sakralcyste (i folkemunn, tvilling), bare at den ikke sitter sakralt, hvis jeg skjønner forklaringen din. Det er ikke farlig og ikke helt uvanlig fra puberteten og opp i 30 åra. Det finnes en rekke behandlinger, men alle forutsetter en tur til legen.
Det kan også være noe så enkelt som en talgkjertel som har kapslet seg inn. At det ikke sees noen åpning som ved en kvise, betyr ikke at den kan åpne seg senere.
Det kan også være et innovervoksende hår. Dette er ikke uvanlig hos menn i ansiktet som en konsekvens av barbering, således også hos jenter der jenter noen ganger barberer seg.
Du trenger ikek å gjøre det store nå. Hold et øye med speilet. Hvis den vokser, blir smertefull, gå til legen. Ellers er det ikke usannsynlig at kroppen resorberer den.
Er det rundt Anus åpningen? Inn i endetarmen?
edit: Forsto ikke helt "posisjonen"
Vaio ;)
Hehe, det er litt vanskelig å forklare... hmmm...
vist du ser for deg anusåpningen så er den ca 3 cm til venstre for åpningen. litt opp mot vagina... fatter?
Hva er fargen til denne klumpen? Blå-aktig? Samme som huden?
Er klumpen hardt? Myk? Størrelsen: Ert?
Mer informasjon:
Når fant du den? Har du noe ubehag der nede? Feber? Rødhet rundt området? osv...
Beklage, hvis du vil slippe å publisere disse "pikante" detaljene, pm meg...
vaio ;)
edit: Også Vekt, Alder og høyde.
Endret av Vaio
