Lars-H Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Hei. Har tidligere spurt om et problem med NAT og porter osv. Har gjort alt riktig i router og Azureus. leste nå, på AzureusWiki at jeg må åpne porter i modem (skjønte ikke helt egentlig). Har et SpeedTouch 510 modem, og der står det ikke noe om Portforwarding. Står noe med NAPT (se bildet) . Noen som vet hva jeg må gjøre for å få åpnet porter osv og få ordentlig connection i Azureus (og andre klienter)? Setter pris på svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Et modem er vidåpent mot internett. Du behøver ikke gjøre noe hvis det er et modem. Har du et routermodem som gir ut 10.x.x.x eller 192.x.x.x så må du åpne porter. Lenke til kommentar
Lars-H Skrevet 27. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2008 Sikker? Virker ikke sånn, for jeg har åpnet porter i routeren og det funker ikke. Når jeg tester de, så får den connection-timeout (--> ikke åpnet). Har prøvd med UPnP også, men fungerer ikke, har fortsatt "Blokkert av NAT" på Azureus. Googla en guide nå. Er dette riktig måte? (er på skolen nå, så kan ikke prøve enda). Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 27. mai 2008 Del Skrevet 27. mai 2008 Router? Modem? Router-modem? Hvordan er dette nettverket ditt sammenkoblet? Er tlf.linjen koblet inn i modemet (via splitteren), modemet koblet til routeren, og x antall maskiner er koblet til routeren (evt. via switcher) ? OK, i så fall, fungerer modemet ditt som et rent modem, eller fungerer det som et routermodem? Hvis det fungerer som et routermodem må du sette opp portforwarding i modemet også, men da må du forwarde porten til routerens IP-adresse. (Portforwardingen i routeren vil deretter sørge for at datapakken sendes til riktig PC.) Seriekobling av routere/routermodem er noe herk, men det er mulig å få det til å virke. Et alternativ er å sette modemet i "bridge mode" - da slipper du å tukle med port forwarding og denslags i modemet. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. mai 2008 Del Skrevet 27. mai 2008 Sikker? Virker ikke sånn, for jeg har åpnet porter i routeren og det funker ikke. Når jeg tester de, så får den connection-timeout (--> ikke åpnet). Det er jo folk med litt peiling som prøver å veilede deg både her og i forrige post. Prøv å sjekke de tipsene du får i stedet for å spørre om vi er sikre. Når det gjelder portforwarding så er det alltid mulig å åpne en port, men da må det gjøres riktig. Vanlige sperrer i et nettverk er følgende. - Nettleverandør (blokkering pga trojaner eller lignende) - Routermodem - IP-telefonboks - Router - Softwarebrannmur(er) Har man store problemer så er ofte det enkleste å koble PC rett mot (router)modem og sjekke der først. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 27. mai 2008 Del Skrevet 27. mai 2008 Huff disse speedtouchene skal være så brukervenlige at det blir vansklig å sette opp. Han har jo eit Routermodem, sida det står DHCP osv der. Eg har også eit speedtouch modem etter at lynet tok mitt kjære topcom modem (bilde: http://tinyurl.com/4npmex ) Var glad da eg fikk tak i ein linksys router igjen for å dele nettet mitt med igjen ja. Lenke til kommentar
Lars-H Skrevet 28. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2008 Takk for svar alle sammen! Sikker? Virker ikke sånn, for jeg har åpnet porter i routeren og det funker ikke. Når jeg tester de, så får den connection-timeout (--> ikke åpnet). Det er jo folk med litt peiling som prøver å veilede deg både her og i forrige post. Prøv å sjekke de tipsene du får i stedet for å spørre om vi er sikre. Når det gjelder portforwarding så er det alltid mulig å åpne en port, men da må det gjøres riktig. Vanlige sperrer i et nettverk er følgende. - Nettleverandør (blokkering pga trojaner eller lignende) - Routermodem - IP-telefonboks - Router - Softwarebrannmur(er) Har man store problemer så er ofte det enkleste å koble PC rett mot (router)modem og sjekke der først. Ja, beklager! Men er så usikker selv og var ganske sikker på at det er porter i modemet som må åpnes, så bare spurte Nettverket er koblet sånn: Inn-linje - splitter - modemet (routermodem vil jeg nå tro) - router - PCer (min er kablet). Skal prøve å koble pc-en rett til modemet, men kan ikke det akkurat nå, pga andre på nettverket osv. Så det jeg antakeligvis må gjøre er å åpne porter i modemet, og oppgi IPen til routeren, og åpne samme porter i modem, som jeg har åpna i router? (Var det forstålig?) Vet dere hvor jeg gjør det på settings i modemet? Vil ikke gjøre noe feil her, siden jeg og resten av familien er ganske avhengig av at det skal fungere, hehe:) Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 Så det jeg antakeligvis må gjøre er å åpne porter i modemet, og oppgi IPen til routeren, og åpne samme porter i modem, som jeg har åpna i router? (Var det forstålig?) Jeg tror jeg forsto hva du mente - og jeg er enig. Pass bare på at du bruker riktig IP-adresse på routeren når du setter opp port forwarding i routermodemet. Routeren har én IP-adresse på LAN'et der alle maskinene er tilkoblet; det er den som kalles Default Gateway i nettverksoppsettet på maskinene. Routeren har også en annen IP-adresse på "den andre siden", den som er koblet til routermodemet. Hvis routeren din har (Default Gateway) IP-adresse 192.168.1.1 sett fra maskinene, så kan det godt hende den har IP-adresse 10.0.0.2 på routermodem-siden. Routermodemet skal i så fall settes opp til å forwarde port xxxx til tilsvarende port på 10.0.02. Hvis du kan koble deg til routermodemet på IP-adresse 10.0.0.1, så vil i hvert fall routeren ha IP-adresse 10.0.0.x, sett fra routermodemet ... Jeg er litt usikker på hvordan du kan finne ut hva denne IP-adressen er, men det er mulig at routermodemet har en eller annen liste over tilkoblete klienter, eller i hvert fall IP-adresser den har delt ut. Det burde i så fall ikke dreie seg om så mange IP-adresser, så det kan hende at litt prøving og feiling er overkommelig. Vet dere hvor jeg gjør det på settings i modemet? Vil ikke gjøre noe feil her, siden jeg og resten av familien er ganske avhengig av at det skal fungere, hehe:) Den guiden du linket til ovenfor ser ut til å være på rett spor. Selv om grafikken ser litt annerledes ut, så skulle kommandoene være de samme. (I ditt tilfelle skal vel også Inside og Outside ports være like; dvs. samme port number brukes mot Internet som lokalt på datamaskinen.) Lenke til kommentar
Lars-H Skrevet 28. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2008 (endret) Det så ut til å funke! Har gjort som på bildet: På Azureus' "Test port"-greie står det nå at port 50000 (som jeg bruker til Azureus) er OK! Det har det aldri stått før, så det er tydelig at porten er ordentlig åpen Men det som er litt rart er at det står fortsatt "Blokkert av brannmur" nederst i Azureus, enda jeg bruker port 50000 (både TCP og UDP). Vet noen grunnen til hvorfor det er sånn? Skal jeg ha en port til TCP og en annen (f.eks 50001) til UDT? Edit: på canyouseeme.org står det: "Success: I can see your service on [__IP__] on port (50000) Your ISP is not blocking port 50000 Takk for hjelpen forresten! EDIT2: Jeg fiksa det! Jeg tok sånn Network status på Azureus, også så sto det i rødt: "1 NAT device found Air:Link WBR 7954: address=192.168.1.1:1900, public address=10.0.0.1" Så at porten 1900 har en finger med i spillet, så forwardet denne i modemet, og da funka det Endret 28. mai 2008 av Lars-H Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 Han har jo eit Routermodem, sida det står DHCP osv der. Du har evig rett i det Ser ut til at problemet er løst nå, så det ble bra til slutt. Lenke til kommentar
