olafff Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 (endret) Hei! Jeg er på utkikk etter en kraftig gaming bærbar, og har sett meg ut denne http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...81%3bc%3a100560 Håper den vil være i stand til å kjøre AoC på grei grafikk. Hvilket operativsys. bør jeg velge? Er dette noe jeg bør satse på eller er det andre bærbare som er bedre egnet i samme prisklasse? Endret 26. mai 2008 av olafff Lenke til kommentar
Fiffik78 Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Hei! Jeg er på utkikk etter en kraftig gaming bærbar, og har sett meg ut denne http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...81%3bc%3a100560 Håper den vil være i stand til å kjøre AoC på grei grafikk. Hvilket operativsys. bør jeg velge? Er dette noe jeg bør satse på eller er det andre bærbare som er bedre egnet i samme prisklasse? Det er allerede flere tråder om denne maskinen og de andre fra Multicom kontra XPS 1730, les de. Lenke til kommentar
olafff Skrevet 26. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2008 Hei! Jeg er på utkikk etter en kraftig gaming bærbar, og har sett meg ut denne http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...81%3bc%3a100560 Håper den vil være i stand til å kjøre AoC på grei grafikk. Hvilket operativsys. bør jeg velge? Er dette noe jeg bør satse på eller er det andre bærbare som er bedre egnet i samme prisklasse? Det er allerede flere tråder om denne maskinen og de andre fra Multicom kontra XPS 1730, les de. Kan se det. Ingen av de gir noe svar om hvilket operativsys jeg bør velge. Jeg har tenkt litt på 64 bit, men har, for å være ærlig svært lite peiling på dette. Lenke til kommentar
Fiffik78 Skrevet 27. mai 2008 Del Skrevet 27. mai 2008 Hei! Jeg er på utkikk etter en kraftig gaming bærbar, og har sett meg ut denne http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...81%3bc%3a100560 Håper den vil være i stand til å kjøre AoC på grei grafikk. Hvilket operativsys. bør jeg velge? Er dette noe jeg bør satse på eller er det andre bærbare som er bedre egnet i samme prisklasse? Det er allerede flere tråder om denne maskinen og de andre fra Multicom kontra XPS 1730, les de. Kan se det. Ingen av de gir noe svar om hvilket operativsys jeg bør velge. Jeg har tenkt litt på 64 bit, men har, for å være ærlig svært lite peiling på dette. Vil du ha Vista er 32 bit varianten den som har desidert best støtte og nok kommer til å ha det fremover også. Rent personlig har jeg pt. Vista så langt opp i halsen at jeg vurderer å kjøpe XP. Vista suger så ekstremt med ressurser og jeg har fortsatt tilgode å se noen fordeler. Aero var det første jeg skrudde av og UAC er totalt meningsløst med mindre man lever et liv i svime. Utover det er det pent, men tregt. Skal du ha noe så velg ihverfall 32 bit så sparer du deg for noen ekstra problemer. Og, D900 er ikke et godt valg, en stasjonærprosessor suger strøm, mater ut MYE varme og er i det hele tatt ikke designet for å være i en laptop. Min XPS med penryn idler på 76 grader, under load opp til 86 grader, det er varmt og den der kommer til å gå vesentlig varmere med mindre du har tenkt til å bosette deg i kjøleskapet Men, er bare min mening. Lenke til kommentar
