brune-ha Skrevet 8. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har lest en plass at den var det...husker ikke hvor men det kan stemme fordi jeg hører den ikke...(ja den fungerer) Har Asus A7N8X og det står ikke hvor fort PSU vifta går, hvorfor det? Så det heller ikke med Asus A7V333 Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har lest en plass at den var det...husker ikke hvor men det kan stemme fordi jeg hører den ikke...(ja den fungerer) Har Asus A7N8X og det står ikke hvor fort PSU vifta går, hvorfor det? Så det heller ikke med Asus A7V333 Du må plugge den 3-pin viftekontakten fra strømforsyninga på hovedkortet. Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 8. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har lest en plass at den var det...husker ikke hvor men det kan stemme fordi jeg hører den ikke...(ja den fungerer) Har Asus A7N8X og det står ikke hvor fort PSU vifta går, hvorfor det? Så det heller ikke med Asus A7V333 Du må plugge den 3-pin viftekontakten fra strømforsyninga på hovedkortet. Ok, så den nå. Skal teste Lenke til kommentar
Arve28 Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Har lydisolert kassa mi. Hengt opp HD'ne for de brøkte noe fryktelig. CPU vifta mi er på 26 db. Dette høres ut som en flymotor. Satt inn vifter på 18db. Den er stille når man har den i hånden. Den blåser luft ut bak. Men dette lager lyd. Bedre på 5V men da flytter den ikke luft. Virker som det er umulig å lage en lydløs PC uten at det koster veldig mye. Noen som har noen billige løsninger? Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 10. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2003 Vifte går rundt ca. 2200rpm ved bruk Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Har lydisolert kassa mi. Hengt opp HD'ne for de brøkte noe fryktelig.CPU vifta mi er på 26 db. Dette høres ut som en flymotor. Satt inn vifter på 18db. Den er stille når man har den i hånden. Den blåser luft ut bak. Men dette lager lyd. Bedre på 5V men da flytter den ikke luft. Virker som det er umulig å lage en lydløs PC uten at det koster veldig mye. Noen som har noen billige løsninger? Vannkjøling er en billig løsning for deg. Du er alt for kresen når det gjelder lyd og 19db skjærer i øra dine. Da er det desverre ikke noe å gjøre for deg. Og du tror en 26db vifte bråker som en flymotor? 37db høres ut som en flymotor. Forresten, hvis den ikke lager lyd i hånden så er det vibrasjonsstøy i kabinettet ditt. Hvilket merke er det på viftene dine? Du kan likesågodt gå for vannkjøling med en gang. Bruke mer penger på vifter er bortkasta peng. Lenke til kommentar
Arve28 Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Har en EKL PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm Denne er ganske stille, men gir liten luft. Har en vanlig papst på 18db. Den hører man luftstrømmen av. Virker som gitteret bak i kassa lager litt anderledes lyd når den går gjennom dette gitteret enn nr jeg har den fritt i hånden. På 5v er dette ikke noe problem. PSU støyer litt også. Men CPU bråker nok mest nå som HD'ne er hengt opp. Kan det være en slik tro EKL CPU-Vifte m/kulelager Socket A Lenke til kommentar
corcky Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Jeg har 300 watts versjonen...Den er værtfall ganske så stillegående... Lenke til kommentar
