h0la Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Jeg har denne PC-en: Link PC-en har 2 harddisker.Det er installert Vista på den ene harddisken. etter som jeg driver med musikk produksjon på hobbybasis så trenger jeg full ytelse av PC-en. derfor tenker jeg å installere XP på den andre harddisken. Her kommer problemene: - Etter booting av XP plata får jeg beskjed om at den ikke finner driver til disk. - prøve jeg å installere mens jeg kjører vista får jeg beskjed om at det fins en nyere verson av windows, og kan derfor ikke installere XP. Takker for all hjelp. Lenke til kommentar
Hugbees Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 (endret) ta ut harddisken med vista så er det lett å innstaller xp på den andre. Men du trenger en bootloader også, så du må bruke en linux livecd av noe slag til å legge inn dette etterpå edit: bryter garantien hvis du skrur den opp ja .. se om du ikke får disablet vistadisken i biosen. Endret 25. mai 2008 av Hugbees Lenke til kommentar
h0la Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2008 Mkay.. nå er ikke jeg no PC geni for å si d sån, så vet ikke hva jeg skal gjøre med bootloader. Jeg har 4gb ram men får kun brukt 3 av de pga jeg nå kjører et 32 bits system. funker d å installere et 64 bits XP system på den andre harddisken? Jeg hadde ubuntu på den andre harddisken før, men avinstallerte d. men blir fremdeles spurt under oppstart hvilket os jeg vil starte. er det mulig å fjerne ubuntu fra den lista, og er dette en slags "sperre" for at jeg ikke får installert enda et OS? Lenke til kommentar
Hugbees Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 (endret) Den greia som spør hva du vil boote er ingen sperre, det er en bootloader =) gjorde et kjapt søk for deg og fant denne: http://apcmag.com/how_to_dual_boot_vista_a...ystep_guide.htm som ser veldig grei ut. bare hopp alt fram til partisjoneringa, for du har allerede en partisjon du skal bruke. husk å boote xp installasjonscden under oppstart, ikke putt den i mens du er i vista edit: ser du prøvde boote XP cd.. vet ikke hvorfor det ikke går, men du må få det til å funke Endret 25. mai 2008 av Hugbees Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Prøv med en xp-cd med service pack 2 (eller 3) integrert, om du ikke har gjort det. Originalt støttet ikke xp så voldsomt store harddisker. Lenke til kommentar
Hugbees Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Er vel at xp ikke har driver for sata.. fant dette på et forum de snakket om samme greia på en hp maskin: "On bootup, enter the BIOS and disable native SATA support. WinXP will be able to read the hard drive. You can run WinXP with it disabled now." men ser ut som om man må gjøre mer da http://forums.techguy.org/windows-vista/57...ta-install.html Lenke til kommentar
h0la Skrevet 26. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2008 Meldingen jeg får når jeg prøver å installere XP er "Setup did not find any hard disk drives installed in your system" Jeg har skjønt det sån at da må man deaktivere SATA i BIOSen, men i BIOSen fins d ingen meny hvor jeg kan gjøre det. Og etter det jeg har skjønt så har jeg en ATA disk. Hvordan løser jeg dette!?!?! HJeeeelP!, blir sprø av d kødde her!:S Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Installer XP først For å få med drivere til SATA må du bruke drivere fra CD-en som fulgte med hovedkortet ditt. Du trenger imidlertidig også en diskett og en diskettstasjon (på XP uten SP2 er det ingen vei utenom etter det jeg vet) På CD-en til hovedkortet ligger det ofte en .exe fil som pakker ut driverne til en diskett. Deretter installerer du Vista. Du kan ikke installere Vista i XP, du må boote fra Vista CD-en og installere derfora Det skal gå mer eller mindre automatisk så lenge Vista er det siste OS-et du installerer. Lenke til kommentar
