bytte vifte på AMD/ATI 3870
Har en vifte som jeg brukte på mit 2 år gamle geforce 7900GT.
Det er en zalman VF900-Cu. Vil denne passe på AMD/ATI 3870.
I tillfelle den gjør det, så lurer jeg på om denne kjøler bedre eller bråker mindre enn orginalkjøleren.
Takker for alle fremtidige svar :D
Endret av __Rainmaker__
På hjemme siden til Zalman så sier de:
Compatibility
The VF900 is compatible with all graphics cards that have push pin holes around the GPU, except the following: ATI 9550 and 9600; nVidia 8800, 6600 AGP and 7800GS; and all Matrox cards. For more information please see Zalman's webpage.
Videre står det også at den ikke kan installeres om avstanden mellom "feste hullene" er lenger enn 75,5mm diagonalt. så er vel bare å måle og finne ut.
Hvilket HD3870 kor er det du har? (hvilken type kjøler har den? produsent?)
det er ett Powercolor 3870 standard med den vanlige viften. :)
så zalman vifte er ett bedre alternativ enn den orginale eller... :hmm:
jeg vet bare at den funket bedre enn den orginale viften på x1950 og 7900gt
Standard løsningen til powercolor HD3870.. mener du da den som blåser luften ut av kabinettet? (er bedre enn å blåse varm luft inni kabinettet)
to ting å tenke på:
1.bråker orginal vifte?
2.blir det for varmt (type rundtom 70grader) ?
Hvis ikke, så er det jo egentlig ikke vits å bytte...
Den orginale kjøleren funker mer enn bra nok, men tenkte bare på å kansje overklokke det litt vist den zalman kjøleren er bedre. :p
men den orginale kjøleren på 3870 ser jo veldig kraftig ut (dekker blant annet nesten hele kortet) i motsetning til zalman kjøleren men zalman kjøleren var jo en klar forbedring på 7900gt, kunne tilogmed overklokke det fint. med en max temp på 40*c.
vist den funker godt på 3870 så kansje jeg kan bruke den på 4870 også når det komer :D
legger til: det holder seg rundt 40-50*c med normal clock, tenkte som sagt bare på å overklokke litt :p
