Kjell Magne Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Lurer på om eg har feil minne til hovedkortet mitt xp-8500 2x2048MB 1066 MHz. (5.5.5.12) På et lite klistremerke står det også 2.1V 5-5-5-15 Foxconn MARS hovedkort Intel E8400 3 Ghz CPU Med Cpu-Z viser det at minnet mitt er PC2-6400 (400MhZ)5.0 - 5 - 5 - 18 ???? Noen BIOS settings som er feil eller? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Du må sette timings til minnet manuelt i BIOS. Ingenting feil med verken minne eller hovedkort. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 CPU-Z antar PC2-XXXX type basert på den hastigheten det faktisk kjører i øyeblikket. PC2-5300 = 667mhz ( 333mhz single rate , 667mhz DDR ) PC2-6400 = 800mhz ( 400mhz single rate , 800mhz DDR ) PC2-8500 = 1066mhz ( 533mhz single rate , 1066mhz DDR ) Du får ikke ditt hovedkort til å automatisk klokke opp minne til PC-8500 da dette ikke er standard minne frekvens (som er 667 og 800 mhz). Foxconn MARS Intel P35 chipset Memory: Dual channel DDR2 1066(oc**)/800/667 x 4 DIMMs, Max. 8GB Special Features: ** Achieved by overclocking Lenke til kommentar
Kjell Magne Skrevet 26. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2008 Da har jeg brukt guiden til Quantum Force. viser at jeg har fått en DIMM 3 ??? CPU-Z 1.45 report file Processor(s) Number of processors 1 Number of cores 2 per processor Number of threads 2 per processor Name Intel Core 2 Duo E8400 Code Name Wolfdale Specification Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz Package Socket 775 LGA Family/Model/Stepping 6.7.6 Extended Family/Model 6.17 Core Stepping C0 Technology 45 nm Core Speed 3870.1 MHz Multiplier x Bus speed 9.0 x 430.0 MHz Rated Bus speed 1720.1 MHz Stock frequency 3000 MHz Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache (per processor) 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size Chipset & Memory Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2 Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2 Memory Size 4288 MBytes Memory Frequency 430.0 MHz (1:1) CAS# Latency (tCL) 4.0 clocks RAS# to CAS# (tRCD) 4 clocks RAS# Precharge (tRP) 4 clocks Cycle Time (tRAS) 12 clocks Command Rate (CR) 2T System System Manufacturer Foxconn System Name MARS System S/N Mainboard Vendor Foxconn Mainboard Model MARS BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD BIOS Version 6.00 PG BIOS Date 03/22/2008 Memory SPD Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Mushkin Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Mushkin Module 3 FB-DDR2, PC2-38000 (2375 MHz), 192 MBytes, unknown brand Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 (endret) Jeg regner med at nyere CPU-Z leser programmerte SPD data i minne modulene (om de finnes).Og rapporterer det programmerte i SPD som data. Derfor leses modul 1 & 2 som PC2-6400 (400mhz/800mhz DDR) selv om du hos deg kjører de med 430mhz. Modul 3 har som du ser feilaktige eller manglende SPD data. ( modul 3 tror jeg ville ha fjernet fra systemet) Det er vanlig at entusiast moduler (eks. memory godkjent for hastighet over PC6400) kun har SPD data for 800mhz DDR som max pga kompabilitet og at systemer har mulighet til å POSTE fra BIOS med modulene installert. Nåværende timings hos deg ser ut til å være 4-4-4-12 (mushkin timings godkjent for DDR800 hastighet som programmert i SPD data). Skal du kjøre module 1&2 på 1066 må du selv stille manuelt vdimm til 2.1v . Timings til 5-5-5-18 . Og memory hastigheten til 533/1066. Endret 26. mai 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Kjell Magne Skrevet 26. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2008 Hmm. har aldri hatt en tredje minnemodul installert. Har nå tilbakestilt alt til default i bios CPU-Z 1.45 report file Processor(s) Number of processors 1 Number of cores 2 per processor Number of threads 2 per processor Name Intel Core 2 Duo E8400 Code Name Wolfdale Specification Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz Package Socket 775 LGA Family/Model/Stepping 6.7.6 Extended Family/Model 6.17 Core Stepping C0 Technology 45 nm Core Speed 2000.1 MHz Multiplier x Bus speed 6.0 x 333.3 MHz Rated Bus speed 1333.4 MHz Stock frequency 3000 MHz Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache (per processor) 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size Chipset & Memory Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2 Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2 Memory Size 4288 MBytes Memory Frequency 400.0 MHz (5:6) CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks RAS# Precharge (tRP) 5 clocks Cycle Time (tRAS) 18 clocks Command Rate (CR) 2T System System Manufacturer Foxconn System Name MARS System S/N Mainboard Vendor Foxconn Mainboard Model MARS BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD BIOS Version 6.00 PG BIOS Date 03/22/2008 Memory SPD Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Mushkin Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Mushkin Module 3 FB-DDR2, PC2-38000 (2375 MHz), 192 MBytes, unknown brand Lenke til kommentar
