TheHead Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Har nettopp investert i en Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz, og lurer på hvor varm denne blir? Hva er god driftstemperatur på denne prosessoren idle og under load? Lenke til kommentar
Brian Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 (endret) Det er mange faktorer som spiller inn på temperaturen, så det er vanskelig å si. Vcore, kontaktflate på CPU kjøler, hvor mye luft vifta flytter, luftflyten i kabinettet, plassering av kabinett osv, alt dette spiller inn. Så lenge temperaturene ikke er faretruende eller urovekkende høye er det egentlig ikke noe å tenke på. Endret 25. mai 2008 av Brian_N Lenke til kommentar
TheHead Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2008 Hva vurderes som faretruende eller urovekkende høye temperaturer da? Hvis jeg ligger idle på rundt 45 - 50 grader, vurderes det som normalt? Har sett jeg såvidt passerer 60 under load (så langt, har ikke kjørt noen CPU burn ennå) Lenke til kommentar
Brian Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 (endret) har du boxedkjøleren eller oppgradert kjøling? Så lenge det ikke passeer 65-70 grader bør du være trygg. Tror temp sperren ligger rundt 80-90 grader hvor PC-en slås av, hvis jeg ikke husker feil. Men maks 70 har jeg som en egen regel med luftkjøling. Idle temperaturen er egentlig ikke så himla viktig, det er load temperaturen som er verdt å følge med. Endret 25. mai 2008 av Brian_N Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 45-50C idle høres mye ut. Intel setter vel max temp. for Core 2 ved 60-62C, selv om man kan gå over dette uten at CPU throttler ned hastigheten. Men Wolfdale-prosessorer skal ikke i utgangspunktet bli såpass varme. Lenke til kommentar
TheHead Skrevet 26. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2008 Jeg kjører boxed kjøleren foreløpig, men etter hva dere sier her, så vurderer jeg å skifte... Isåfall må jeg ha en low-profile kjøler siden jeg har lavt kabinett.. diameter må ikke være noe særlig større enn boxed-kjøleren, siden ribba til brikkesettet ligger rett ved siden av, og kabinettviftene er på andre sidne.. trangt ja Noen gode kjølere å anbefale da? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Om du har et kabinett der det er trangt om plassen, kan det jo ha noe å si selvfølgelig. Lenke til kommentar
TheHead Skrevet 26. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2008 Får følge med temperaturene litt etterhvert og vurdere om jeg skal skifte kjøler. Hvor stor kan forskjellen mellom boxed kjøler og en "annen" kjøler være da, hvis den ikke kan være noe særlig større? Lenke til kommentar
Anv Skrevet 26. mai 2008 Del Skrevet 26. mai 2008 Hvis du forteller hvilket kabinett og HK du har kan det hende du får et konkret/fornuftig forslag. De gode/store kjølerne er ikke nødvendigvis værre å få plassert på HK men høyden blir fort et problem. Du kan jo se på Scythe Ninja Mini som skal være bra i forhold til størrelsen. Lenke til kommentar
de_baser Skrevet 27. mai 2008 Del Skrevet 27. mai 2008 det er ikke verdens dummeste ting å investere i nytt kabinett, heller Lenke til kommentar
The7thSense Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 Hei: Hadde selv en slik CPU og hos meg lå den på 54 grader idle, men steg faktisk aldri over 60 grader under full load. Men det var med Antec 900 kabinett og Zalman vifte. Har hørt at kjernen på disse CPU'ene er "små" derfor er de varme. Trur denne er i Wolfdale familien. Lenke til kommentar
