få en timer til og vente mere enn 1 min.?
Jeg skal ha timeren til og vente 181 sec mellom hver gang den skal gjøre det som står i den.
Men problemet er at det ikke går ann og få den til og vente mere enn 1 min!
Hva må jeg gjøre da?
VB6.
VB6.
Prøv noe alla dette:
Dim TimerCount As Integer
Private Sub Form_Load()
tmrTimer.Interval = "1000"
End Sub
Private Sub tmrTimer_Timer()
TimerCount = TimerCount + 1
If TimerCount >= 181 Then
MsgBox "Det har gått " & TimerCount & " sekunder!"
TimerCount = 1
End If
End Sub
Endret av Merkoen
VB6.
End Sub
    TimerCount = 1
End If
End Sub
Hvor i denne koden skal jeg skrive funksjonen?
og skal jeg legge denne koden i en timer eller bare skrive det i koden?
En kan også lage en egen timer med Timer funksjonen.
edit: Nei, det funker ikke, VB6 støtter ikke multi-threading i utgangspunktet.
Prøv deg på Windows API-et for timere.
Endret av GeirGrusom
VB6.
Jeg vet ikek om STATIC er et gyldig parameter i den VB'n du koder i, men hvis det er det så gjør du dette rimelig enkelt:
Du plasserer en TIMER med 1 sekund som avgrensning på vinduet og dobbeltklikker på den for å komme inn i Embeditoren, eller kode editoren om du vil. Gjør følgende:
dim MinTeller as static int
MinTeller = MinTeller + 1
if MinTeller >= 60
  MsgBox("Et minutt er gått")
  MinTeller = 0
Endif
Noen andre her kan sikkert hjelpe deg med STATIC
Kode som inneholder Private Sub Form_Load() -og dermed alt det andre- skal i Form-modulen. Og form'en skal ha en timer som heter tmrTimer.
Static funker, noe annerledes enn beskrevet, men det er kosmetikk i forhold til at du har problemer med strukturen, vi tar det når resten funker hvis du vil.
Har Manfred ferie tro?
HTH. Beste hilsen Harald
VB6.
if MinTeller >= 60
  MinTeller = 0
Endif
det kommer etter 60 sec!
EDIT: sånn ser koden ut nå!
Private Sub Timer1_Timer()
Static a As Integer
if MinTeller >= 60
MsgBox ("Et minutt er gått")
MinTeller = 0
End If
Endret av lobfredd
// C syntaks
UINT_PTR SetTimer(		  HWND hWnd,
UINT_PTR nIDEvent,
UINT uElapse,
TIMERPROC lpTimerFunc
VOID CALLBACK TimerProc(		  HWND hwnd,
UINT uMsg,
UINT_PTR idEvent,
DWORD dwTime
BOOL KillTimer(		  HWND hWnd,
UINT_PTR uIDEvent
Disse funksjonene kan brukes.
Denne timeren blir lagt i Windows Message Queue, så den er ikke trådavhengig.
f.eks.
Public Declare Function SetTimer Lib "user32" (hWnd As Long, nIDEvent As Long, uElapse As Long, lpTimerFunc As Long) As Long
Public Declare Function KillTimer Lib "user32" (hWnd As Long, nIDEvent As Long) As Boolean
Public Sub Form_Load()
 SetTimer Me.hWnd, 1, 181000, AddressOf TimerTick
End Sub
Public Sub TimerTick(msg As Long, idEvent As Long, dwTime As Long)
 ' Gjør noe her
End Sub
Bytt a med minteller:
Static MinTeller As Integer
eller allerhelst som Long:
Static MinTeller As Long
HTH. beste hilsen Harald
funket ikke måtte fjerne noen tegn fra koden så funket den!
MinTeller = 60
MinTeller = 0
End Sub
Pirkete, men hvorfor er LONG bedre en Integer? I dette tilfellet hadde jo t.o.m. en BYTE vært tilstrekkelig da tallet aldri blir høyere en 60
VB (altså klassisk gammel) konverterer integer til long -dette har noe med overgangen fra 16 til 32bit en gang i tiden. Noe performanceproblem er så vidt jeg vet bare i runtimekompilering, som i VBA. Finner ikke artikkelen om dette, MSDN har reorganisert seg 5 ganger siden dette var aktuelt stoff.
Pirk i høyeste grad, men å holde seg til Long og Double har litt med gode vaner å gjøre. Færre sjanser for overflow og færre avrundingsfeil som flyttallet Single gjerne innfører.
Opprinnelig innlegg sier "Jeg skal ha timeren til og vente 181 sec", så 60 er vel litt snaut ;)
Lurer bare på en ting til!
Hvor skal koden stå?
om jeg setter den i timeren er det akkuratt som om den ikke skulle vært der!
Dette må du forklare nærmere.
Jeg lager en timer og setter den til 60000 interval.
skriver koden du ga meg inn i timeren og setter den på 181.
det er akkuratt som timeren ikke bryr seg om koden du ga meg.
