Flakkerende grafikk i WinXP64 m/GeForce8800GTS
Tror nok den PSU,en er kraftig nok til oppsettet hans men det kan sef være feil på den så jeg støtter å prøve annen PSU ja,ikke dumt forslag det.Hvis trådstarter bruker DVI/VGA overgang bak på skjermkortet så prøv å bytte ut den også.Hadde ville testa med XP32 bit også for å utelukke driver/64bit problem.Blir noen skudd i mørket her nå,
Uff WinXP64 hvem har gitt det råd om dette.
Dårlig drivere oppfølging og oppdateringer.
At du får bluescreern med ntune er vel naturilg sikkert ikke testet godt nok på xp64bit.
Nforce hovedkort dette må sette opp riktig,kan ta mye om dette orker ikke nå.
Skal man ha 64bit må man gå for vista64.
Xp er super i 32bit,xp64 er et glemt kapittel.
Endret av SNIPPSAT
Uansett bør du gjøre som Snippsat skriver,kvitt deg med XP64bit.Jeg skal selv over på Vista 64bit for å kunne bruke 8GB ram osv,men før det sjer skal jeg "griseteste"maskina mi og oppleve den 100% stabil med XP32 bit slik at jeg da vet evnt problemer i 64bit system sannsynligvis kommer fra drivere mm,og ikke HW feil.
PSUen jeg har er en MIST 500w, for mer informasjon: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...3&mcat=c345
Altså jeg ville prøvd å sette i en sterkere PSU.
Jeg hadde lignende flimring med mitt 8800 gtx kort med for svak PSU.
før jeg installerte nytt hardware (hk, cpu, ram og hdd) så brukte jeg samme PSU, og den fungerte utmerket, uten noen problemer.
Har allerede testet både 32bit og 64bit versjonen av Vista uten noe hell. Planen var opprinnelig å kjøre Vista64, men etter en haug av problemer gikk jeg "ned" et OS av gangen, først til Vista32 og nå til XP64.
Jeg bruker ikke DVI/VGA overgang i skjermkortet, så det er nok ikke feilen :p
  • 2 måneder senere...
ok, på tide med en statusoppdatering etter en god stund
dette er hva jeg har prøvd:
Byttet skjermkort - feilen var der enda
Installere XP32 - feilen var der enda
Oppdatere BIOS og HK-drivere - feilen var der enda
Dobbelsjekke om skjermkortet sitter ordentlig i slotten - feilen var der enda
Bytt HK - feilen var der enda
Skjermkortet blir for varmt ja...? Kan det skyldes at det ikke får nok strøm? jeg er veldig i tvil her, og vil helst ikke gå til innkjøp av ny PSU hvis jeg ikke vet at det er feilkilden...
noen råd?
en venn av meg har det samme problemet som deg, men hakke mer plagsomt. I tilleg til det som skjer med din data.. den seg ofte helt uten vidre også å det kommer lilla striper over skjermen. Når han spiller er det ikke bare blinking med skjermen, men også kan man se de grafiske tegne linjene og punktene.. det skyldes ofc.. at skjermkortet er for varmt, og det er seff her problemet ligger, men jeg tror ikke at bare dette er nok til å forårsaka all skade som skjer, så noe mer må det også være.
Jeg har sett litt på problemet selv, men det eneste svaret jeg kommer frem til er nok nye drivere og mer kjøling, og det er ikke godt nok... Tviler sterkt på at det er produkt feil eller virus!
Endret av venture
Hvordan kan det da forklares at problemet ikke gikk vekk når jeg byttet skjermkort?
Jeg har uansett gitt opp å feilsøke mer selv, og leverer den til feilsøking hos datakjeden i trondheim. Når de finner ut hva som er galt kan jeg si ifra på forumet her.
that would be sweet! ;)
- Fjern NTune HELT. (sjekk her for en som har liknende problem (Vista64, men ellers mye av det samme).
- Prøv å laste ned den nyeste nvoclk64.sys og se om det hjelper... (NVOCLK64.SYS)
- Eventuelt dobbeltsjekk om du kjører på standard klokking, eller om du har overklokket skjermkortet (eller PCI-E). Fjern også sidepanelet på kabinettet for å se om det kan hjelpe. Da er i såfall varme et problem for det.
Redigert pga litt kjapp i svingen med å lese alle innleggene :)
Endret av oslo72
  • 3 uker senere...
Jeg har endelig funnet feilkilden, og det var som jeg antok: RAM
Feilen oppstår uavhengig av hvilket operativsystem jeg kjører (bruker Vista64 nå)
Jeg hadde til og med maskinen inne hos Datakjeden i Trondheim for feilsøking, og de trodde det var skjermkortet det var noe galt med. Så de erstattet det med et som var hakket bedre :) Men skuffelsen var stor når jeg kom hjem og flakkingen fremdeles var der.
En kompis jeg bor med bestilte og bygde selv ny pc nylig, så etter litt feilsøking med volt og minnetimings i bios fikk jeg låne 4GB OCZ-minne av han (http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8000_4gb_platinum_edition_dual_channel). Og plutselig var maskinen i en HELT annen form, og alt fungerte som det burde.
Jeg har ingen anelse om Corsair og MSI er fiender, eller om jeg bare har vert ekstremt uheldig (memtest gav jo positivt resultat) med kombinasjonen.
Da gjenstår det bare å fraråde folk å kjøpe følgende RAM-brikker dersom du har et MSI P35 Platinum:
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's
Håper dette hjelper noen andre som har lignende problemer :)
Endret av sword
