sword Skrevet 25. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2008 (endret) Hei! Etter flere måneder med grafikkproblemer trenger jeg nå hjelp for å finne en løsning. Dette er hva som skjer: Før jeg installerte de nyeste nvidia-patchen, så hendte det ofte at grafikken begynte å flakke når jeg startet spill og også når jeg er inne på NVIDIA Control Panel under tabben som heter "Adjust image settings with preview". Flakkingen resulterte i at skjermen mistet signalet og ble svart i noen sekunder, for så å få tilbake signalet og repetere prosedyren veldig ofte, og ofte ende i blue-screen med grunnen "dumping physical memory". Når jeg bruker ctrl-alt-del for å lukke spillet står det "You just unplugged and audio cable" eller "An audio cable was just plugged in". Problemet ble litt anderledes når jeg installerte nyeste nVidia-driverne (175.16). Nå fryser enkelte delen av grafikken, samtidig som det går utrolig sakte. Den samme audio cable-beskjeden er der fremdeles, og det er umulig å spille noe som helst under sånne forhold. Det er også verdt å nevne at maskinen hang seg når jeg prøvde å installere nTune, og jeg ble nødt for å starte maskinen på nytt i sikkerhetsmodus for å fjerne programmet fra oppstarten, slik at den ville starte normalt. Jeg kan dermed ikke sjekke temperaturen på skjermkortet Hva jeg har gjort for å prøve å finne problemet: Kjørt memtest uten å finne feil på rammen. Tatt ut og inn skjermkortet Fresh windows-install flere ganger Temperatur på CPU ligger på 43C idle og ca 56C load. Har oppdatert alle driverne til alle deler, samt alle oppdateringer via WU. Her er mine systemspecs: OS: Windows XP Professional 64bit edition Kabinett: Antec Performance One P182 Hovedkort: MSI P35 Platinum CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Bulk (LGA775) CPU-kjøler: Scythe Scythe Ninja PLUS Rev. B, uten vifte harddisk: Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM harddisk: Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM NCQ Skjermkort: Point of View GeForce 8800GTS 320MB DDR3 DVD-brenner: Samsung DVD Recorder 20x +R/+RW -R -RW Lightscribe SATA Black (SH-S203P/BEBN) Vifter: 4 vifter i kabinettet. Jeg har mistanke om at problemet kan være hardware-relatert, eller muligens en optional-oppdatring til skjermkortet jeg installerte via WU, som ble sluppet i november 2007. Noen som har noe forslag til hva feilen kan være? Eller hvordan jeg kan feilsøke enda mer? Endret 25. mai 2008 av sword Lenke til kommentar
Hareide Skrevet 28. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2008 Du har jo ikke et ordentlig problem? Eneste er kanskje blåskjermen under justering, men hvor ofte justerer man egentlig slikt? "Før jeg installerte de nyeste nvidia-patchen, så hendte det ofte at grafikken begynte å flakke når jeg startet spill .. " Dvs at den nyeste patchen fikset dette? Du har ikke problemer under spilling? Personlig ser jeg det som et lite problem at grafikken flakker de første sekundene når man starter et spill? Mener det er litt vanlig også. Skjermen må som regel skifte oppløsning osv.. Flakking på skjermen når man holder på med NVIDIA Control Panel har jeg alltid opplevd når man tukler med ting der. Har aldri sett det som er problem. Mulig noe auto adjust greier på skjermen din missliker det, noe som resulterer i at skjermbildet forsvinner litt lenger en vanlig. "dumping physical memory" har vel aldri vært finformativ informasjon fra en blåskjerm? Starter maskinen på nytt av seg selv når du får blåskjerm? Hvis ja => slå det av slik I de fleste tilfeller kan man få mye nyttig informasjon ut fra disse blåsprudlende skjermbildene. Hvis du har litt lyst på mer feedback så vil jeg anbefale deg å fremprovosere minimum 3 slike og ta bilde av dem med et kamera, på en slik måte at teksten er leselig. Slik at du kan legge dem ut her (medfører sannsynligvis bedre respons). 64 bit os har jo alltid vært en utfordig med tanke på drivere. Når du føler at du har blitt så desperat at du er klar for å hive maskina på moloen, så ville jeg prøvd å legge inn XP (32 bit) for å se om du blir kvitt problemene da. PS: Du er vel ikke i slekt med bompibjørnene? (Er vel eneste som kunne forsvart antall "bumps" ) Lenke til kommentar
sword Skrevet 29. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2008 (endret) Takk for svar, men jeg skjønner at jeg ikke var utdypende nok i originalposten min Flakkingen oppstår nemlig mens jeg spiller, og ikke under oppstarten. Og jeg hadde ikke dette problemet før jeg installerte nytt hardware (hk, cpu, ram, hd, kabinett + kjøling). Jeg prøvde først Vista64 for å få utnyttet 4gb ram, men etter mye feilsøking ble jeg lei og prøvde Vista32 (med PAE aktivert) som ikke fikset problemet. Grunnen til at jeg prøvde Vista først var fordi jeg ville utnytte DirectX10. Nå er jeg på XP64 og har fremdeles småproblemer. Før jeg installerte nytt hardware, så fungerte alt som smurt i XP32. Men det er ingen vits i å spekulere i hva som skjedde før jeg installerte de nyeste driverne, siden problemet er litt anderledes nå med de nyeste. Saken er at når det først begynner å flakke, så gir det seg ikke, for så å resultere i crash, bluescreen og autoreboot. Dette skjer ganske hypping og det gjør det frustrerende å spille alle spill. For det er ikke bare noen få spill det skjer under, men alle. Jeg har lest en god del på tråder på nvidia-forums og det er vist en HAUG av folk som har lignende problem, men ingen har funnet en løsning som fungerer for meg. Reinstallere de nyeste nvidia-driverne fungerer som en midlertidig løsning, ettersom det bare utsettet problemet. Dvs flakkingen kommer tilbake etter en liten stund, men ikke med en gang. Er det mulig at dette kan skyldes hardware? Jeg skal prøve med et eldre skjermkort så fort jeg får tid for å sjekke om det kan være årsaken. Jeg skal også prøve å installere nTune igjen for å sjekke om det fremdeles fører til crash, samt skru av auto-reboot og ta bilde av de blåskjermene som evt. oppstår. Endret 29. mai 2008 av sword Lenke til kommentar
sword Skrevet 30. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2008 (endret) Da jeg prøve å kjøre nTune monitor etter å ha installert nyeste versjonen av nTune fikk jeg følgende bluescreen: sier dette noe om hva som kan være problemet? Endret 30. mai 2008 av sword Lenke til kommentar
sword Skrevet 1. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juni 2008 ingen som klarer å tolke noe fornuftig ut av den blåskjermen? Lenke til kommentar
Hareide Skrevet 3. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2008 Som regel kan man ta informasjonen fra en slik blåskjerm: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, nvoclk64.sys, 0x0000003B Da vil man som regel finne en løsning ved å søke litt på google. Er noen som har lignende problem som deg, men ingen har funnet en løsning. Er dette den eneste blåskjermen du får? Det kan kanskje hjelpe om du la evt andre du får. Lenke til kommentar
sword Skrevet 4. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. juni 2008 Ok. Nå har jeg prøvd et annet skjermkort, nærmere bestemt et GeForce 6800. Har enda ikke hatt noe problemer i spill, men dette kan skyldes reinstalleringen av driverne, og det går nok en liten stund før den evt. flakkingen kommer tilbake. Jeg prøvde å framprovosere ny bluescreen ved å installere nTune igjen, og fikk denne her: Etter å ha lest at jeg bare skal bruke JPWR1-innganger på HK, så har jeg nå koblet fra den: (den rett over PCI-E-slotten) Så hvis ingen klarer å tolke noe ut av den ny blåskjermen, så er det for meg bare å vente og bruke maskinen normalt helt til problemet oppstår igjen med spillene... Sjansen er også tilstede for at jeg kan ha koblet noe feil på HK, selv om den er ganske liten. Men jeg tok noen bilder av hvordan det ser ut innenfra, om det hjelper: Lenke til kommentar
sword Skrevet 5. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juni 2008 Ny bluescreen da jeg skulle alt-tabbe ut av warcraft3: Jeg begynner å tro at feilen ligger enten i skjermkort eller hovedkortet. Jeg må bare være helt sikker før jeg evt. bytter ut en av delene. Hovedkortet er såpass nytt at jeg kan bruke reklamasjonsretten hvis det skulle bli nødvendig... Lenke til kommentar
sword Skrevet 15. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2008 jeg tok en video av den flakkingen det er snakk om. men har ingen sted å laste opp en 44mb stor .avi-fil. noen som vet om et sted? Lenke til kommentar
sword Skrevet 18. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 video av hvordan denne flakkingen ser ut: http://vimeo.com/1194222 noen som har en anelse hva denne kan skyldes og evt. hvor feilen kan ligge? Lenke til kommentar
sword Skrevet 22. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2008 ingen som har noen anelse om hvor feilen kan ligge? Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 22. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2008 Sikkert noe annet enn jeg kommer med her men kjør en grundig overflatesjekk/scandisk på HD,en din.Bare for å utelukke den som feilkilde.Jeg hadde 4kb bad sector på en disk her og den ga meg blåskjermer i hytt å pine. Lenke til kommentar
sword Skrevet 22. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2008 takk, skal gjøre det for å være helt sikker. Men var det bare blåskjermer det resulterte i? ikke noe lignende den videoen jeg tok? Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 22. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2008 (endret) Rakk ikke bruke den i spill noe særlig,men tror ikke jeg hadde noe sånt.Opplevde bare at maskina var litt "sær" får så å tryne med blåskjerm og heng.Stussa litt på ene bildet ditt,skal det være nødvendig å plugge i den molex,en over PCI-E porten på hovedkortet ? Er ikke det bare et Aux utak ? Endret 22. juni 2008 av loddebolten Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 22. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2008 Hvilken PSU har du ? Lenke til kommentar
Sisyphus Skrevet 22. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2008 Har selv rotet meg borti vista 64bit, og har 2 stk 8800 gts i SLI. Får selv slike BSOD når jeg prøver å komme meg inn på nVidias grafikk panel/ntune etter å ha overklokka CPUen. Har ikke funnet noen kur, bare ungått å rote rundt i ntune mens jeg har overklokka CPUen. Lenke til kommentar
sword Skrevet 22. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2008 (endret) Rakk ikke bruke den i spill noe særlig,men tror ikke jeg hadde noe sånt.Opplevde bare at maskina var litt "sær" får så å tryne med blåskjerm og heng.Stussa litt på ene bildet ditt,skal det være nødvendig å plugge i den molex,en over PCI-E porten på hovedkortet ? Er ikke det bare et Aux utak ? Jeg fant ut at det uttaket over den øverste PCI-E porten ikke trengs og brukes hvis du ikke skal kjøre flere skjermkort samtidig, så den er plugga ut. Og videoen ble tatt etterpå. PSUen jeg har er en MIST 500w, for mer informasjon: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...3&mcat=c345 det er verdt å nevne at jeg kjører WinXP64 og ikke Vista Endret 22. juni 2008 av sword Lenke til kommentar
