Kan man olje vifter?
Hei
Har en NorthQ 4001EXT stømforsyning med ei 120mm vifte. I går slo plutselig PCen seg av og jeg fant ut at det var pga at CPU temperaturen var gått i taket. Kabinettet var utrolig varmt (anstår 45-55C). Da jeg skrudde ting opp i dag fant jeg ut at strømforsyningsvifta ikke gikk rundt. Skrudde opp strømforsyninga og fikk ut vifta. Den hadde mye støv som jeg støvsugde ut og etter litt fikling begynte den å gå igjen. Helt tydelig at det nå er litt dårlig smøring der inne for den hade litt problemer med å komme igang, men går greit når den er kommet i gang.
Det jeg er mest bekymret for er om den vil stopp igjen. Så jeg lurer på om det er mulig å olje vifta eller er det bare dumt? Eventuelt hva slags olje må jeg bruke.
Har tenkt å kjøpe en ny strømforsyning, men må bruke maskinen til denne er i hus og installert.
Viftene i datamaskiner og også i strømforsyninger har enten nylonlager (de billige) eller er av metall. Dette er lukkede systemer som ikke er ment skal oljes. Om du tilfører olje så vil du nok oppleve at det tilsynelatende fungerer fint en stund. Problemet vil oppstå når oljen du har tilført begynner å blande seg med støvet som alltid er tilstede omkring elektroniske komponenter. Da vil oljen blandet med støv bli / endre seg til slipepasta og vifta dør i løpet av kort tid. En ny vifte av bra kvalitet koster fra en hundrelapp og oppover og det er enkelt å skifte vifte i PSU. Som du erfarte så samles det mye støv i datamaskiner og i strømforsyninger spesielt. Jeg renser (les blåser med trykkluft) mine maskiner inkludert PSU en til to ganger i året. Det lønner seg!
Problemet er at jeg da må drive på og lodde (vifta er loddet på PSUen). Men ellers takk for infoen! Jeg får heller ha kabinettet slik at jeg kan merke om vifta går rundt til jeg får den nye PSUen. :)
Hvis du tar av merkelappen på baksiden av viften. Så skal det komme til syne en liten plugg. Denne kan du ta ut og da vil du ha tilgang til lageret.
Jeg har hatt gode resultater ved å dryppe noen dråper nokså tykk olje nedi. (Automatgirkasseolje) WD-40 er ikke å anbefale egentlig, da denne fordamper nokså lett. Symaskinolje eller lignende bør fungere bra.
Det er ikke hensiktmessig å "reparere" en vifte etter mitt kjønn. Da kjøper du heller en ny og bytter den ut. Du får en ny vifte billigere enn en du får kjøpt passende olje uansett, og som det er nevnt over så er de fleste høy-kvalitets vifter ikke ment å oljes uansett.
-Stigma
